Cos mi bulgocze pod deska rozdzielcza...
rochaz
Wysłany: 22-12-2006, 09:28   Cos mi bulgocze pod deska rozdzielcza...
Witam.
Od jakiegos czasu bulgocze mi cos pod deska rozdzielcza, dochodzi to z panelu z pokretlami od ogrzewania...
Jak go odpale i dodam odrobinke gazu wydobywaja sie dziwieki jakbym wode gotowal pod decha?
Jezeli ktos wie co to jest i co z tego moze byc to prosze...
P.S. WESOLYCH SWIAT I NIECH WACHA TANSZA BEDZIE! :)
...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia...
schab
Wysłany: 22-12-2006, 09:33
Odpowietrz sobie nagrzewnicę i przestanie bulgotać !
RaV
O bulgotaniu, o którym piszesz już było
tu masz linka http://forum.tempra.org/search.htm?mode=results
wpisz "bulgotanie" "bulgocze" "chlupot" i na pewno znajdziesz :lol:
rochaz
Wysłany: 22-12-2006, 09:40
Ooooooooo...
Jak szybko odpowiedz...
A jak odpowietrzyc?
...1,6 ie...
Wysłany: 23-12-2006, 00:36
Jest kurek na wężu idącym z nagrzewnicy. Kurek znajduje się w komorze silnika w okolicy termostatu. Odkręcasz go, ale nie musisz dużo. Zalewasz do pełna zbiorniczek płynem, odpalasz silnik i czekasz aż przestaną lecieć bąbelki. W sumie o odpowietrzaniu było na forum.
Acha przy okazji sprawdz pod wycieraczką od nóg kierowcy czy nie masz wody tam. Rób to w jakiś nie deszczowy dzeń. Jak masz tam dużo wody i się zbiera, to możliwe, że zawór od nagrzewnicy Ci pękł. O tym też było na forum...
Wysłany: 23-12-2006, 15:22
dolek płynu do chłodnicy i przestanie bulgotać
Server uptime: 17 days
