Świecenie się kontrolki związanej z wodą w filtrze paliwa td |
batonpl
Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 20 Skąd: Człuchów
Wysłany: 01-01-2010, 21:51 Świecenie się kontrolki związanej z wodą w filtrze paliwa td
Witam wszystkich na forum mam prośbe odnośnie jak pozbyc się wody z filtra paliwa. Tipo 1.9 Td. czy trzeba tylko jakimś zaworkiem ją spuścic i po sprawie. Czy odbywa to się w inny sposób???. Jakieś wymiany filtra do tego dochodzą czy też nie koniecznie??? |
Wysłany: 02-01-2010, 00:54
batonpl, jeśli się dobrze orientuje to popuszcza się taką nakrętkę pod filtrem i woda ma zlecieć,ale nie jestem pewny w 100% czy aby na pewno.Nigdy nie miałem klekota |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 02-01-2010, 09:22
| Wodę spuszcza się korkiem od spodu filtra, w twoim wypadku jest to właśnie czujnik wody, ale ja proponuje od razu zmienić filtr paliwa. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
batonpl
Wysłany: 03-01-2010, 20:31
| Tak też było od dołu był przykręcony czujnik, po odkręceniu woda uszła. A zadałem pytanie gdyż bałem się zapowietrzenia ukł. paliwowego. POZDRAWIAM;) |
_________________ TiPo 1.9 td zawsze razem;) |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 08-03-2010, 18:25
| tez mam tipo 1.9td ale ten zaworek u spodu filtra paliwa to nie czujnik wody w paliwie a podgrzewacz ropy a czujnik wody w paliwie jest w pompie wtryskowej.tak powiedzial mi mechanik z pol-car'u.aha zwroc uwage na przewod ktory wychodzi z tego czujnika bo mi sie przetarl i auto nie chcialo mi odpalic |
marchewa
Wysłany: 08-03-2010, 18:56
Pokaż mi ten czujnik, jeden i drugi, bo jak nie zobaczę to nie uwierzę
** Dodano: 08-03-2010, 19:05 **
| paluch231186 napisał/a: | | aha zwroc uwage na przewod ktory wychodzi z tego czujnika bo mi sie przetarl i auto nie chcialo mi odpalic |
Jeśli chodzi ci o "czujnik" przy pompie wtryskowej, to pewnie był elektrozawór |
paluch231186
Wysłany: 08-03-2010, 19:19
| mozliwe to moze mechanik sam nie ma pojecia o aucie ale nie wnikam bo mechanika to nie moja mocna strona |
marchewa
Wysłany: 08-03-2010, 19:32
| Jeżeli miedzy podstawą filtra paliwa a filtrem paliwa masz taki ciemny plastik do którego idą dwa kable to to jest podgrzewacz paliwa, a w podstawie powinien byc czujnik temperatury. |
