Automatyczne uruchomienie netu
Wysłany: 29-03-2009, 17:23   Automatyczne uruchomienie netu
Mam takie pytanie.
Czy da się tak ustawić żeby po włączeniu kompa automatycznie uruchomił się internet?
Wysłany: 29-03-2009, 17:25
Młody, internet w jakim sensie? Przeglądarka??
Wysłany: 29-03-2009, 17:27
Bdm$ka, ja mam tak że jak włączę kompa to osobno muszę uruchomić Firefoxa a chciałbym żeby uruchamiał się automatycznie po włączeniu komputera.
Da się tak zrobić?
Wysłany: 29-03-2009, 17:28
Młody, ale jakiego masz neta? neostrada czy co?
Wysłany: 29-03-2009, 17:29
Młody, tzn żeby od razu po starcie systemu wyskakiwała przeglądarka?? Jedno pytanie po co?
Wysłany: 29-03-2009, 17:33
Sapphiron, mam radiówkę
Bdm$ka, dokładnie o to mi chodzi.
Bdm$ka napisał/a:
Czasami kompa włącza młody Młody ale nie potrafi uruchomić neta
Wysłany: 29-03-2009, 17:47
Młody, firefox nie ma takiej opcji, patrze na necie, może jest jakiś program, ew. wstaw skrót na pasek, przeglądarka będzie otwierała się po jednym naciśnięciu zaraz obok "startu"
Wysłany: 29-03-2009, 17:48
Bdm$ka, ;( ;( ;(
Dzięki
Wysłany: 29-03-2009, 18:05
Ale radiówka w jakim sensie chodzi? Musisz się wzdzwaniać (wykrecać jakiś numer), czy masz poporostu jakis modem, a modem masz połączony np. kablem sieciowym czy przez WiFi?
Wysłany: 29-03-2009, 18:09
miszko, wdzwaniać się nie muszę i mam kablem połączoną kartę sieciową z radarem za oknem.
Wysłany: 29-03-2009, 18:19
Wystarczy dodać skrót do firefoksa do start>programy>autostart
Wysłany: 29-03-2009, 18:28
romano, ale jak to zrobić?
Dla mnie takie rzeczy to czarna magia :?
Wysłany: 29-03-2009, 18:42
Młody, C:\Documents and Settings\Menu Start\Programy\Autostart tam wklej skrót - powinno zadziałac.
Własnie sprawdzałem - u mnie działa. Mozilla firefox 3.0.8
Wysłany: 29-03-2009, 18:53
dokładnie tak jak pisze tipacz, a jak nie zadziała, (choc musi) to opiszę ci jak wpisać firefoxa w ścieżke "run" przy uruchamianiu systemu
Wysłany: 29-03-2009, 19:04
Tak jak tipacz napisał, oczywiście w Documents and Settings robisz to w katalogu użytkownika(nazwa konta) lub w folderze All Users, wtedy firefox będzie się uruchamiał na wszystkich kontach.
Wysłany: 29-03-2009, 19:30
Dzięki panowie. Wszystko śmiga. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
** Dodano: 29-03-2009, 20:32 **
Punkciki rozdane :D
Wysłany: 29-03-2009, 19:53
Młody, nie ma sprawy. Mozesz zawsze na mnie liczyc o ile bede w stanie pomóc.
Wysłany: 29-03-2009, 20:05
tipacz napisał/a:
Wiem :coolguy:
titanea
Wysłany: 30-03-2009, 22:56
jak by ktoś miał problemy z tym co koledzy wcześniej opisali to proponuję bardzo prosty i przyjazny programik ;P
http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_start.php
Server uptime: 125 days
