Automatyczne uruchomienie netu |
Wysłany: 29-03-2009, 17:23 Automatyczne uruchomienie netu
Mam takie pytanie.
Czy da się tak ustawić żeby po włączeniu kompa automatycznie uruchomił się internet? |
Wysłany: 29-03-2009, 17:25
| Młody, internet w jakim sensie? Przeglądarka?? |
Wysłany: 29-03-2009, 17:27
Bdm$ka, ja mam tak że jak włączę kompa to osobno muszę uruchomić Firefoxa a chciałbym żeby uruchamiał się automatycznie po włączeniu komputera.
Da się tak zrobić? |
Wysłany: 29-03-2009, 17:28
| Młody, ale jakiego masz neta? neostrada czy co? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 29-03-2009, 17:29
| Młody, tzn żeby od razu po starcie systemu wyskakiwała przeglądarka?? Jedno pytanie po co? |
Wysłany: 29-03-2009, 17:33
Sapphiron, mam radiówkę
Bdm$ka, dokładnie o to mi chodzi.
| Bdm$ka napisał/a: | | Jedno pytanie po co? |
Czasami kompa włącza młody Młody ale nie potrafi uruchomić neta |
Wysłany: 29-03-2009, 17:47
| Młody, firefox nie ma takiej opcji, patrze na necie, może jest jakiś program, ew. wstaw skrót na pasek, przeglądarka będzie otwierała się po jednym naciśnięciu zaraz obok "startu" |
Wysłany: 29-03-2009, 17:48
Bdm$ka,
Dzięki |
Wysłany: 29-03-2009, 18:05
| Ale radiówka w jakim sensie chodzi? Musisz się wzdzwaniać (wykrecać jakiś numer), czy masz poporostu jakis modem, a modem masz połączony np. kablem sieciowym czy przez WiFi? |
Wysłany: 29-03-2009, 18:09
| miszko, wdzwaniać się nie muszę i mam kablem połączoną kartę sieciową z radarem za oknem. |
Wysłany: 29-03-2009, 18:19
| Wystarczy dodać skrót do firefoksa do start>programy>autostart |
Wysłany: 29-03-2009, 18:28
romano, ale jak to zrobić?
Dla mnie takie rzeczy to czarna magia |
Wysłany: 29-03-2009, 18:42
Młody, C:\Documents and Settings\Menu Start\Programy\Autostart tam wklej skrót - powinno zadziałac.
Własnie sprawdzałem - u mnie działa. Mozilla firefox 3.0.8 |
Wysłany: 29-03-2009, 18:53
| dokładnie tak jak pisze tipacz, a jak nie zadziała, (choc musi) to opiszę ci jak wpisać firefoxa w ścieżke "run" przy uruchamianiu systemu |
Wysłany: 29-03-2009, 19:04
| Tak jak tipacz napisał, oczywiście w Documents and Settings robisz to w katalogu użytkownika(nazwa konta) lub w folderze All Users, wtedy firefox będzie się uruchamiał na wszystkich kontach. |
Wysłany: 29-03-2009, 19:30
Dzięki panowie. Wszystko śmiga.
** Dodano: 29-03-2009, 20:32 **
Punkciki rozdane |
Wysłany: 29-03-2009, 19:53
| Młody, nie ma sprawy. Mozesz zawsze na mnie liczyc o ile bede w stanie pomóc. |
Wysłany: 29-03-2009, 20:05
| tipacz napisał/a: | | Mozesz zawsze na mnie liczyc |
Wiem |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
