Rozmiar kół
czah666
Wysłany: 21-07-2009, 16:15   Rozmiar kół
Witam!!!! Mam pytanie jakie macie rozmiary kół w waszych tipkach?? ja aktualnie mam 14"
czy jeżdzi ktoś na 13" ? bo mam takie okazje kupic i nie wiem czy podejda...
Wysłany: 21-07-2009, 16:22
kolego masz silnik 1.4 jak w profilu pisze to możesz spokojnie kłaść 13' bez problemu wejdą
czah666
Wysłany: 21-07-2009, 16:27
tak mam 1.4 gaznik z 95r. a pytam dlatego ze wiem ze koledze mającego tipo 1.6 kola 13tki nie podeszły bo mu bodajże zaciski wadziły
pawel76
Wysłany: 21-07-2009, 16:58
Uważam że 14"stki lepiej wyglądaja alo To Twój wybór możesz śmiało wpakować 13" :badgrin:
Wysłany: 21-07-2009, 21:46
luki21 napisał/a:
Luki a co ma do tego silnik...??? Cały widz polega na hamulcach - wiesz że nikt nie kombinował z nimi? Masz pewność? Bo były już różnie przypadki łącznie z 2 rodzajamy wahaczy w jednym aucie.
Sprawdź rozmiar tarcz hamulcowych - jak masz 240 mm to wsadzisz 13 jak większe to nie wejdą.
wiki1982
Wysłany: 22-07-2009, 08:26
ubek, niekoniecznie.ja mam tarcze 240mm ale klopcki te od 14" felg w większych zaciskach i kół 13" niestety nie założę. :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 22-07-2009, 14:36
wiki1982 napisał/a:
nie jarzę tego... klocki od 14"? Od kiedy klocki są dopasowywane pod rozmiar felgi? Albo weź to jakoś składnie opisz, bo się pogubiłem co od czego masz w tym aucie...
DARREK
Wysłany: 22-07-2009, 14:44
ciechu napisał/a:
wiki1982 napisał/a:
też tak zakumałem.. że zaciski 240 mm a klocki od felg 14"
co ma piernik do wiatraka??
innego rozmiaru/rodzaju klocków pod dany zacisk nie włożysz.. no chyba że jest jakaś modyfikacja :roll:
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 22-07-2009, 14:51
DARREK, czyli jeśli ma klocki z zaciskami z tarcz 257mm i założył to na tarcze 240mm to powstał mu pewnie tak zwany "efekt yoyo" ;) Jeśli się nie mylę, to właśnie yoyo miał chyba taki patent z klockami które tarły jedynie około 70% powierzchni
wiki1982
Wysłany: 23-07-2009, 11:12
ale chodzi o to że te klocki trą po całej powierzchni.w tym tkwi cały szkopuł.ja też z tego nic nie rozumiem :o ;D
Wysłany: 23-07-2009, 13:25
wiki1982 napisał/a:
Na początek popraw swoją wcześniejszą wypowiedź bo nic się nie da zrozumieć.
Wysłany: 23-07-2009, 14:24
wiki1982 napisał/a:
Jarzma zacisków z tarcz 257mm są bardziej wysunięte na zewnątrz tarczy niż te z 240mm. Do tego klocki też są nieco większe. Dlatego właśnie tarcza musi być większa, żeby klocki tarły o nią, a nie o powietrze. Jeśli klocki normalnie przylegają do tarczy to znaczy że masz normalne zaciski, jarzma, klocki, czyli dopasowane fabrycznie do tarcz 240mm. Nie ma żadnego szkopułu, to nie UFO, musi dać się wytłumaczyć.
Wysłany: 23-07-2009, 15:32
ciechu napisał/a:
haha haha haha
poległem
haha haha haha
P.S. "efekt yoyo" już zlikwidowany
Wysłany: 15-08-2009, 21:48
Siemka. mam aluski 14 175/65 dac takie na zime czy tez dac 165/65 jak w ksiazce napisano. w obu przypadkach musze dokonac zakupu takze piszcie. :D
manieek133
Wysłany: 15-08-2009, 21:58
krzychTIPOspeed napisał/a:
Ja założyłbym na twoim miejscu 165/65.Sam mam takie zimówki i jest ok.Zaraz pewnie odezwą sie fachowcy że lepiej załóż 175.Wiem z doświadczenia bo pracuje na co dzień przy tym,jestem tak zwanym ,,kapciarzem" :lol:
lazik666
krzychTIPOspeed, Ty już o zimie, skoro masz zamiar kupić zimówki to weź węższe, powinno sie na zimę wąski zakładać jako że jednostkowy nacisk na powierzchnie rośnie i maja się lepiej drogi trzymać, a na lato polecam 185/65/14
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 15-08-2009, 22:18
czyli zakupic 165/65 tak?? ale czy to nie bedzie problemu na aluskach moich Abarth borbet 14' ??
lazik666
Wysłany: 15-08-2009, 22:23
krzychTIPOspeed, ja choruję na takie tylko 15". Przy 14 masz chyba felgę 5,5J więc powinno być a nawet musi ok, takie jest moje zdanie w tym temacie
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-08-2009, 22:26
czyli poszukiwania czas zaczac 165/65 r 14 :D thx
lazik666
Wysłany: 15-08-2009, 22:30
krzychTIPOspeed, ja takie mam na zimę i nie nażekam, SAVA sie wabią kierunkowe w V
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-08-2009, 22:33
ja bede biezniki bral i szukam najtanszych :D bo srodkow brak :(
lazik666
Wysłany: 15-08-2009, 22:50
To ja juz bym brał używki w dobrym stanie bo wiem że z jednej gumy całość, młode i dobry bieżnik oczywiście, mimo funduszy, odkad wiem co to zimówki zawsze jeżdżę na takich, zawsze jest dużo lepiej
I need more ViCoDiN
dreedoo
Wysłany: 22-08-2009, 23:13
Witam podepnę się mam Tipolotka 1,4 rocznik 96 i po katastrofie Fiata Cromy zostały mi felgi 15 czy podejdą? jak tak to jaki laczek musi być założony na nie?
fiaty ach te fiaty
Wysłany: 22-08-2009, 23:54
dreedoo napisał/a:
podejdą, a jak chcesz zachować obwód toczny koła, to powinieneś założyć kapcie 185/55/R15
Wysłany: 22-08-2009, 23:56
ciechu napisał/a:
185/55/R15
skąs ty to wziął :roll:
jesli 15ki to tylko 195/50 :D
