Rozmiar kół
Wysłany: 23-08-2009, 00:02
egon., takie kola to w sedici, ale 1.4 tego nie uciagnie
Wysłany: 23-08-2009, 00:05
ciechu, uciągnie, u poldka uciągło :D
Nie no zartuje poprostu napisałes 185/55 a ja przeczytałem jako 65 :sciana:
Wysłany: 23-08-2009, 00:12
egon. napisał/a:
hehe no wiesz, późna godzina :D
jeszcze jest opcja 175/60/R15, ale to by raczej śmiesznie wyglądało
dreedoo
Wysłany: 23-08-2009, 15:43
ja mam oponki 185/65 r15 dadzą rade czy za duże?
fiaty ach te fiaty
Wysłany: 23-08-2009, 15:47
dreedoo napisał/a:
185/65 r15
Za duze :!: Czytaj uwaznie:
ciechu napisał/a:
185/55/R15,
tymek
Wysłany: 23-08-2009, 16:18
tu macie takie coś http://www.tyrestretch.com/index.php
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Wysłany: 23-08-2009, 19:57
dreedoo, 1.4 tego nie uciągnie. To aż o 6% obwód koła powiększony względem oryginału. A maksymalnie zaleca się 1,5%, żeby nie odczuć utraty mocy. Tzn, jechać będzie, ale mozolne rozpędzanie się i zwiększone spalanie może być trochę uciążliwe dla Ciebie. Jak opony masz w dobrym stanie, to sprzedaj i kup zalecany rozmiar. Czasami dobre używki można trafić. np. za 70-80zł za sztukę z bieżnikiem 6-7mm.
dreedoo
Wysłany: 23-08-2009, 23:06
Tak zrobię , sprzedam te co ma tzn 3 bo jedna wybuchla podczas hamowania i skasowałem Cromę już bez powrotnie i kupię zalecane oponki...
dzięki
fiaty ach te fiaty
Fitzcarraldo
Wysłany: 02-12-2009, 19:31
Cześć,
zamierzam kupić opony zimowe z felgami. Próbuję zrobić to na eBayu niemieckim i nie potrafię określić, jaki rozmiar felg jest potrzebny, aby śruby pasowały. Na felgach przy samochodzie jest napisane: 5,5 J x 14 AH2 43, na śrubach 8,8 - natomiast wyszukiwarce na niemieckim eBayu znajduję tylko 5,5 J i 14, a dodatkowo mają tam rozróżnienie 98, 100, 108, 110, 114 mm. Czy wiecie, co mogę wybrać dla mojej Tempry?
Drugie pytanie: jaką szerokość opony? Mam 185 przy letnich, a przy zimówkach wiem, że lepiej węższe, tym bardziej, że muszę w Zakopanem zimą wciąż walczyć z podjazdem do domu. Czy mam wybrać 175, czy mogę nawet 165? Jak mi radzicie?
Pozdrawiam.
Jaki gazda, taka jazda
Wysłany: 02-12-2009, 19:34
Ja mam kupione nowki 165/60 r 14 a w ciemno nie bier ;)
Fitzcarraldo, rozstaw jest 4*98.
Fitzcarraldo
Wysłany: 02-12-2009, 19:45
Jasny gwint, ale macie szybkość odpowiadania - ledwie skończyłem pisać! Wielkie dzięki. Czyli będę szukał 165, bo nacisk wtedy największy no i 4x98.
A czy możecie polecić jakiś model oponki, który będzie się dobrze trzymał na tym białym świństwie?
Wysłany: 02-12-2009, 19:46
kolego to zalezy od tego jakie mozesz przeznaczyc fundusze na same oponki:P
Ps jest snieg w zakopcu?
Fitzcarraldo
Wysłany: 02-12-2009, 19:53
No, funduszy niestety zbyt wiele nie mam... przynajmniej na razie :-)
P.S. Jeszcze jestem w Poznaniu, więc nie wiem - ale już zdążyło nas jesienią zasypać.
Wysłany: 02-12-2009, 19:54
Napisz ile mozesz przeznaczyc na same opony :D
Ps. To moze jak bedziesz wracl do zakopca to odwiedzisz kolego z klubu :P
sheriffnt
Wysłany: 02-12-2009, 19:55
Fitzcarraldo napisał/a:
Cześć,
Pozdrawiam.
Rozstaw śrub w Tipo/Tempra jak w wiekszości Fiatów jest 4x98.
8,8 na srubach to klasa wytrzymałosci, ta liczba nie moze być mniejsza, chodzi o wytrzymałosc..
5,5 J x 14 AH2 43 na feldze oznacza: 5,5 cala szerokosci felgi, 14 cali srednica felgi (rozmiar), H2 - 2 przetłoczenia dla opon bezdentkowych, 43 to tzw offset felgi czyli odległosc od środka geometrycznego felgi do płaszczyzny mocowania (im mniejsze ET tym felga bardziej wysuwa się na zewnatrz auta), J z tego co pamiętam to rodzaj rantu, a A? aluminiowe?
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
mattipo
Wysłany: 02-12-2009, 19:57
Fitzcarraldo, rozstaw srub jest 4x98 :D
Fitzcarraldo
Wysłany: 02-12-2009, 20:25
Dzięki za odpowiedzi.
Trudno mi określić, ile mogę przeznaczyć. Szukam na eBayu jakiejś okazji - czasem za grosze ludzie pozbywają się tam fajnych rzeczy, tym bardziej, gdy odbiór jest tylko osobisty, wtedy zawęża się krąg zainteresowanych.
KrzychTIPOspeed, chętnie odwiedzę przy jakiejś okazji, dziękuję.
rudaslaska7
Wysłany: 19-01-2010, 11:58
Witam.
Nie bede zakladac nowego tematu
pytanie brzmi :
Czy felgi z Nexi/kadeta 5,5Jx14 4x100x56,5 wejda do Tipo ? mam okazje kupic od znajomego za male pieniadze z oponkami prawie nówka i wlasnie nie wiem czy spasuje... niby tam 100x56,5 a w tipo jest 98x58.
Czekam na odpowiedz
polansky
Wysłany: 19-01-2010, 12:17
rudaslaska7 napisał/a:
To nie niby, tylko tak jest. Więc sam sobie odpowiedziałeś na pytanie - nie spasuje :!: Inny rozstaw śrub i inny otwór centrujący.
rudaslaska7
Wysłany: 19-01-2010, 12:28
mozliwe ze tak jest a pytanie zadalem po przeczytaniu pierwszej czesci strony....
http://www.126fan.pl/www/felgi.htm
i według tego co gosc pisze i tabelki to 100 tez bedzie pasowac.
polansky
Wysłany: 19-01-2010, 12:38
To, że koleś sobie tak napisał to jego prawo :P
W teorii owszem możesz wcisnąć 4x100 na 4x98 zakładając tzw. "śruby pływające", w twoim przypadku musiałbyś jeszcze roztoczyć otwór centrujący z tych 56,5mm na 58mm i byś wcisnął - w praktyce modlisz się podczas każdego wyjazdu żeby Ci koło nie odjechało.
Zresztą jak dobrze pamiętam to właśnie komuś z forum po takich kombinacjach odjechało jedno kółko pod marketem :sciana:
Także moim zdaniem lepiej sobie daj spokój z takimi kombinacjami ;)
rudaslaska7
Wysłany: 19-01-2010, 12:41
oki,dzieki ^^ 8)
Wysłany: 20-01-2010, 13:11
Dobrze, że trafiłem na ten temat. Planuje zakup felg (alu). Poprzednie nie ważne w jaki sposób, ale straciłem 8) Bylo bodajze 165/55/R14, chciałbym R15 i teraz pytanie, jakie opony najlepiej do tego kupic, zeby nie dobijało zawieszenie, nie obcierała opona o nadkole, oraz.. zeby nie stracic wiele mocy (mam 1.4 :( ) Myslalem o feldze R15 ale za to o oponie z jakims nizszym profilem.
PEUGEOT???
polansky
Wysłany: 20-01-2010, 14:19
pisario napisał/a:
Jesteś pewien :?: Trochę niski ten profil jak na taką wąską oponę, a na pewno nie jest to fabryczny rozmiar do tipka :roll:
W temprze fabrycznie wkładali 175/65 R14 na stalówki i bodajże 185/60 R14 na aluski.
Jak chcesz 15" to powinieneś dobrać szerokość opony i jej profil tak aby zachować średnicę koła.
