Rozmiar kół |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-01-2010, 14:28
To nie najwazniejsze jaki byl rozmiar nie chce mi sie schodzic do garazu nie byly to fabryczne kola. Prosilbym o zapoznanie sie bardziej z tematem tych 15" bo znowu nie chce zeby profil opony byl bardzo niski - szkoda felg i zawieszenia |
PEUGEOT??? |
polansky
Wysłany: 20-01-2010, 14:40
Zakładając, że chcesz mieć 15 o średnicy podobnej do fabrycznych 14-tek to bierzesz pierwszy lepszy kalkulator z neta
i przeliczasz:
http://www.opony.com.pl/o...&imageField.y=7
I masz kilka do wyboru do koloru - moim zdaniem najlepsze byłyby 185/55 lub 195/50 R15 ew. 205/50 R15 , ale to już może być zbyt duże obciążenie dla silnika 1.4 |
Wysłany: 20-01-2010, 15:09
czyli przy R15 50 lub 55 wysokosci nie bedzie dobijalo o nadkola ? |
PEUGEOT??? |
polansky
Wysłany: 20-01-2010, 15:33
| Zależy od szerokości opony. Jeśli tak jak mówię, zachowasz średnicę zbliżoną do standardowego kółka to nic Ci nie będzie dobijało. Ogólnie rzecz biorąc profil to procentowa wartość szerokości opony, więc im szersza opona tym musi mieć niższy profil, aby mieć taką samą średnicę jak opona węższa o wyższym profilu. |
Wysłany: 20-01-2010, 16:17
Wielkie dzięki |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 20-01-2010, 18:15
pisario, w Sedici mam 195/50 R15 w oryginale powinno byc 185/55 R15 wiec u ciebie tez nie bedzie problemu |
maidun
Wysłany: 21-01-2010, 18:49
pisario, ja w moim 1.4 miałem na felgach 15' opony w rozmiarze 185/55 R15 i nie było problemu tak jak mówi egon. i autko sobie dawało rade spokojnie Tylko kierownica ciężej chodzi (jak założyłem zimówki to poczułem się jakbym miał wspomaganie ) |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
