cewka nowa oryginalna/zamiennik czy używana |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 22-02-2010, 22:36 cewka nowa oryginalna/zamiennik czy używana
Witam.
Zamierzam kupić cewkę zapłonową (mechanik powiedział, że jest do wymiany, choć działa) no i mam dylemat. Czy wyłożyć 140zł za oryginalną MM, czy jakiś no-name z alledrogo za 60zł, czy używaną ze szrotu za taką samą cenę (nigdy nie wiadomo co się przytrafi)? w sumie ostatnio i tak mam sporo wydatków (między innymi wizyty u stomatologa ), więc mam o czym rozmyślać, dlatego pytam się wszechwiedzących userów na forum nie widziałem takiego tematu na forum. |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
Wysłany: 22-02-2010, 22:39
| Damian... napisał/a: | | (mechanik powiedział, że jest do wymiany, choć działa) | znaczy się ten mechanik jasnowidz jest i juz przewiduje jej śmierć? Skoro działa i nic się złego nie dzieje to po co wymieniać? |
Wysłany: 22-02-2010, 22:40
| Damian..., jak dla mnie to nie ma co się pchać w używaną cewkę.Może wyglądać dobrze a po założeniu będzie walić iskrami spod przewodu.Nie masz kasy to kup tą za 60 zeta i będzie. |
Stivi
| to Twój wybór.. osobiście kupiłbym uzywke za 40zl spokojnie znajdziesz.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Damian...
Wysłany: 22-02-2010, 22:52
| ciechu napisał/a: | | Damian... napisał/a: | | (mechanik powiedział, że jest do wymiany, choć działa) | znaczy się ten mechanik jasnowidz jest i juz przewiduje jej śmierć? Skoro działa i nic się złego nie dzieje to po co wymieniać? | a skąd wiesz, że nic złego się nie dzieje? jak ZielontTBG powiedział cewka przebija, więc to raczej nie jest dobrze. |
Wysłany: 22-02-2010, 23:35
| Damian..., ja kupiłem zamiennik jakiś czas temu i okazał się syf totalny co spadł większy deszcz gasł mi samochód. Wystarczyło trochę wilgoci i cewka siała iskrami a gdy było sucho działała poprawnie. Wróciłem do oryginału. |
Wysłany: 22-02-2010, 23:55
| Damian... napisał/a: | | a skąd wiesz, że nic złego się nie dzieje? jak ZielontTBG powiedział cewka przebija, więc to raczej nie jest dobrze. | ja tego nie wiem. To ty stwierdziłeś, że działa! Nie napisałeś że ma przebicia
Swoją drogą i tak kupisz to, na co Cię w obecnej chwili stać. Ale oryginał zawsze będzie oryginałem
Tutaj najtaniej chyba... http://www.intercars.com....=&rootkod=WWWWW |
przemek7666
Wysłany: 25-02-2010, 01:40
| ja ostatnio wymieniałem cewkę, też miałem dylemat czy kupić z allegro zamiennik czy ze szrotu... podjechałem na szrot wziąłem M.Marelli - sprawdziłem od razu na samochodzie. dałem 30 zł i nie żałuję, 5-ty bieg 40 km/h i autko nawet nie szarpnie- a świece mają 25 kkm na gazie |
Gość
Wysłany: 25-02-2010, 11:02
| Panowie,ja kupiłem zamiennik sprzedawany w sklepie fiata za ok 50zł i jestem zadowolony!co prawda to moja druga cewka w ciągu roku ale tylko dzięki moim oszczędnościom.Gotował mi się akumulator i kwas mi się trochę wylał-przepalił gumę na przewodzi i dostał się do cewki i ciągle mi śniedziała.wracając do tematu to ja jestem zadowolony,moim autem jeżdżę przeważnie bardzo oszczędnie-(między 1.5-3tys) i też jest ok,dobrze przyśpiesz! |
