Prosze o szybka POMOC
radzik
Wysłany: 22-02-2011, 16:56   Prosze o szybka POMOC
Witam. Na poczatku chce zaznaczyc ze jestem laikiem w sprawach "samochodowych" i mam maly problem z odpalaniem i dziwnymi kabelkami. Postaram opisac sie problem od poczatku. Po odpaleniu silnika (gaznik 1.4+gaz) po paru chwilach "zdychal" chyba ze zdazylem przelaczyc na gaz i bylo wszystko ok ale jezeli sie spoznilem nie dalo sie odpalic go na benzynie. Czasami probowalem z gazu i pare razy sie udalo ale jezeli temp powietrza byla mocno na - to wiadomo... drugim problemem (teraz tym samym) sa 2 kabelki ktore urwalem przez przypadek a znajduja sie one (znajdowaly) przy bezpiecznikach i jeden z nich byl na 100% przy duzym kwadratowaym. Prosze o pomoc i wytlumaczenie jezeli to mozliwe lopatologicznie gdzie te 2 kabelki maja byc.
Wysłany: 22-02-2011, 17:59
Możesz zrobić fotkę gdzie te kabelki były? Mówisz o tych po lewo od skrzynki bezpieczników?
Co do odpalania to poszukaj na forum o przewodach podciśnienia, jeżu, ssaniu.
A przy odpalaniu korzystasz z ssania?
palidzojnt221
Wysłany: 22-02-2011, 18:02
na zimnym na benzynie musisz mieć ssanie aż sie troche agrzeje inaczej jest tak że chodzi chodzi i gaśnie
radzik
Wysłany: 23-02-2011, 10:21
Ssanie nic nie dalo, tez bylem zdziwiony, myslalem moze ze to pompa. Co do wczesniejszego pytania gdzie te kableki byly postaram sie zrobic zdjecie ale mysle ze dobrze to wytlumaczylem (skrzynka bezpiecznikow pod kolumna kierownicy; tam sa chyba 3 duze kwadratowe kostki; przewody byly podlaczone do pinow tych kosci).
wladeczek22
Wysłany: 23-02-2011, 10:35
z tego co pamiętam to jedna kostka to podaje prąd na tył autka (światła )
druga idzie do drzwi kierowcy (zasila siłownik od centralnego i szybe elektryczną)
a trzecia kostka nie pamiętam :)
radzik
Wysłany: 23-02-2011, 12:22
Tylko ktora jest ktora? zrobilem zdjecia dwoch feralnych kabelkow + skrzynka bezpiecznikow + kostka gdzie na 90% byl czarny:
http://www.fotosik.pl/pok...4a803279a4.html
http://www.fotosik.pl/pok...457144dd7b.html
http://www.fotosik.pl/pok...b08f3b184f.html
http://www.fotosik.pl/pok...0f21e2b9e7.html
lynx
Wysłany: 23-02-2011, 13:42
Przekaźnik który na zdjęciu masz wyciągnięty jest chyba od klaksonu. Sprawdź czy ci działa i będziesz już wiedział :D
radzik
Wysłany: 23-02-2011, 15:13
mozesz powiedziec mi skoro jest to od klaksonu to z jakiej racji byl tam kabel od instalacji gazowej?
lynx
Wysłany: 23-02-2011, 15:20
Nie pisałeś nic że te kabelki są od instalacji gazowej. Gazownicy mają czasami sporą fantazję jeżeli chodzi o instalację :D Skoro są z instalacji gazowej, to spróbuj się zorientowac co one mają za zadanie, wtedy się wymyśli gdzie je podłączyc. I zaznacz albo opisz dokładniej przy którym przekaźniku był ten 2 kabelek.
radzik
Wysłany: 23-02-2011, 20:20
Jutro postaram sie dowiedziec ale watpie czy z powodzeniem. Wiem natomiast ze ten czarny kabel wychodzi od przelacznika benzyna-gaz.
lynx
Wysłany: 23-02-2011, 20:56
Jeżeli oba kabelki są z LPG, to pewnie było to jego zasilanie. Jeżeli tak to dokładne miejsce ich wpięcia w instalacje nie jest istotne. Ważne jest który ma byc + a który - i czy ma byc zasilany cały czas czy na zapłonie. To może byc zasilanie np. zaworu paliwa, gazu i stąd problemy z odpalaniem.
Albo wyjmij całą tablicę bezpieczników i obejrzyj dokładnie z drugiej strony, może znajdziesz miejsce w którym były polutowane te kable - jeżeli były lutowane, a nie wciśniete pod przekaźnik.
