mocowanie tylnego zderzaka - korozja
andyroman
Wysłany: 25-12-2013, 11:33   mocowanie tylnego zderzaka - korozja
Witam.
Czy naprawiał ktoś może mocowanie tylnego zderzaka? Chodzi mi to to miejsce, gdzie zderzak trzyma się na okrągłych uchwytach, po bokach, przy nadkolach.
Po lewej stronie, okazuje się, że mam tam sporą korozję, jest duża perforacja. To kółko ledwo się trzyma i zderzak w tym miejscu się opuścił. Reperaturki pewnie się nie dostanie, znalazłem tylko do błotników. Czy jest szansa znaleźć Temprę na części, z której można by było ten fragment wyciąć? Czy to może to jest słaby punkt Tempry i wszystkie tam rdzewieją?
Myślę nad odbudowaniem, wzmocnieniem tej blachy przy pomocy maty szklanej.
Naprawiał ktoś to miejsce?
pit14
Wysłany: 25-12-2013, 20:22
ciężko będzie :( reperaturek na tył nie ma do t.t przód robi polcar . Stare możesz kupić takie same , myślę że trzeba wspawać kawał blachy i nawiercić na wysokość mocowań - to chyba najlepszy i najtańszy sposób . kiedyś 8 lat temu miałem problem z przodem bo nikt wtedy jeszcze nie robił , musiałem giąć i wstawiać . Założyłem wspornik z aluminiowej blachy na nity był mocowany, ale dojeździł do szrotu . co najlepsze w tipo to klapa bagażnika - NIEZNISZCZALNA chodzi o korozję :badgrin:
andyroman
Wysłany: 25-12-2013, 22:13
Chyba ta blacha będzie lepsza od maty szklanej. Zobaczę dokładnie jak zdejmę zderzak, jak to wygląda.
Wysłany: 26-12-2013, 14:42
Miałem podobną sytuację. Oczywiście zapomnij o matach z włókna szklanego. Nie do elementów na których trzyma się np. zderzak. Tylko spawanie. Niestety T/T w tym miejscu dość powszechnie lecą z racji iż producent nie zastosował plastikowych nadkoli na tył. Tak więc blacha co najmniej 0,8-1mm najlepiej ocynkowana docięta na wymiar zaspawana najlepiej ciągłym spawem (w miejscu spawanie oczywiście trzeba zedrzeć ocynk) i dobra farba antykorozyjna.
Tu masz fotki co prawda Lancia Delta ale to bliźniak T/T
Więcej informacji w tym temacie: http://forum.tempra.org/t...gor-vt21233.htm gdzieś mniej więcej w połowie. Powodzenia. A ważna uwaga do spawania i oczyszczania włoku wlewu paliwa najlepiej mieć pusty bak. Jak kilka dni wcześniej spuściłem resztę paliwa z baku i otworzyłem go żeby się wietrzył. To ważne! Można sobie spowodować nie lada pożar.
pit14
Wysłany: 26-12-2013, 21:01
jak pospawasz i zakonserwujesz to mam jedno nadkole plastik tył , ale nie wiem która strona chyba prawa - oddam za free
kamilsitek1983
Wysłany: 26-12-2013, 21:15
JAM_BELFEGOR, dobrze pisze,jak sobie to tylko po jego myśli i praktyce!
andyroman
Wysłany: 26-12-2013, 22:39
Dziękuję za odpowiedzi.
Ten temat z tymi fotkami widziałem już wcześniej i nawet dodałem go do zakładek. :)
A plastikowe nadkola mam i z przodu i z tyłu. Ciekawe, co zobaczę po zdjęciu zderzaka i nadkoli. Czasu mało na takie roboty. Zrobię fotki jak rozbiorę.
Wysłany: 26-12-2013, 22:57
andyroman napisał/a:
Obawiam się że mina Ci zrzednie :roll:
Server uptime: 2 days
