Za wysokie wskazanie temperatury |
arti
Wiek: 45 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 27-06-2008, 21:34 Za wysokie wskazanie temperatury
Wczoraj poświęciłem troche czasu swojemu Tipo 1.4ie i poczyściłem wszystkie wtyki i kabelki dochodzące do czujników.
I mam teraz problem, po tym czyszczeniu wskaźnik pokazuje mi przy jeździe 100st, jak stoje to dochodzi do 120st i załącza się wentylator. Sprawdziłem na postoju jak to jest i jak na wskaźniku było ponad 120st odkręciłem korek, ale nic nieparowało, silnik niewyglądał na specjalnie nagrzany. Sprawdziłem też czy termostat wypuszcza płyn do chłodnicy i tak jest, jak stałem w korku to temp. wachała się 110 do 120st, ale wentylator niedopuszczał do większego nagrzania. Dzień wcześniej było wszystko ok. Wszystko przez to czyszczenie.
Co może być nie tak? Czekam na sugestie.
Szukałem na forum, jedni mówią że czujnik inni że termostat. A co kiedy wszystko jest sprawne? |
maniutek
Wysłany: 27-06-2008, 22:07
| Dobra zagadka, rozumiem ze kolega tylko czyscil styki? nic wiecej? poziom plynu ok? jedyne co moge zaproponowac to dokladnie posprawdzac jeszcze raz te styki i ewentualnie podoginac wsuwki, skoro tylko tam grzebales to wina lezy wlasnie tam. nic wiecej nie ruszales? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 28-06-2008, 16:21
| duży wpływ na czujnik ma masa silnika... |
