jaka jest przyczyna takich akcji
bodzio82
Wysłany: 03-06-2007, 17:27   jaka jest przyczyna takich akcji
od niedawna jestem posiadaczem tipo sedici skladak 91/96 moj problem polega na tym ze tipo mi okropnie kopcilo z rury i w kabinie bylo az siwo i okropny zapach powod olej lany wedlug bagnetu.PO paru dniach zauwazylem ze na pokrywie zaworow jest olej a takze na bloku silnika czyli jakby wywalilo nadmiar tego oleju. TIPO PRZESTALO KOPCIC NIE MA BRZYDKIEGO ZAPACHU ale mam dylemat czy czasem nie zzarl tego oleju i przez to nie kopci bo jesli nie czy to moze byc wina bagnetu ktory zle wskazal poziom bo moze nie jest od tego akurat modelu,dodam ze kontrolka cisnienia jeszcze sie nie zapalila ,prosze forumowiczow o pomoc z gory dzieki
DanielZ
Wysłany: 03-06-2007, 20:43
bodzio82, Mam jakies 70km do ciebie mozemy sie kiedys spodkac w polowie drogi
Było 1,6 Sx-umarło
Było Tipo 2,0 16V 3d SEDICIVALVOLE +BLOS umarło
Umarło1.4 z 1989r :) i ponad 340tyś/km
Jest Lancia Delta 2.0 16v GT
Nissan Terrano 3.0 V6
Wysłany: 03-06-2007, 20:48
przyjrzyj sie uszczelce pod miską olejować silnika, jeśli masz wyciek to olej kapie na kolektor wydechowy i wtedy z kratek od nadmuchu leic dym i strasznie śmierdzi,miałem taki sam problem i wymiana uszczelki wyeliminowała to zjawisko. Co do poziomu oleju to masz jeszcze kontrolke na desce,prócz kontrolki od ciśnienia.
bodzio82
Wysłany: 05-06-2007, 17:10
wycieku to nie ma bo pare dni temu wymieniale uszczelke wlasnie pod misa olejowa a wiesz moze dlaczego kopcil i przestal kopcic jak spadl poziom oleju bo to mnie dziwi
** Dodano: 05-06-2007, 18:12 **
moze podaj mi swoj numer gg to pogadamy bo mam wiele problemow z tym autem i potrzebuje paru wskazowek
DanielZ
Wysłany: 08-06-2007, 15:59
Mojie GG 6234088
Możesz pisać
Było 1,6 Sx-umarło
Server uptime: 17 days
