diesel pompa wtrysków - podłączenie przyśpieszacza |
zdrowko
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 166 Skąd: Drezdenko
Wysłany: 08-10-2007, 17:53 diesel pompa wtrysków - podłączenie przyśpieszacza
mam pytanie do znających sie na pompach diesla.
Z powodu wymiany silnika (silnik z alfy 156) nie zostały podłączone pewne czujniki bo nie ma takiej możliwości.
Moje pytanie dotyczy kabli wychodzących z pompy wtrysków (pompa bosh oryginalna od tempry 1.9TD) wcześniej jak odpalałem zimny silnik był specyficzny metaliczny dźwięk, który mijał po osiągnięciu pewnej temperatury - sterowała tym duża kostka z radiatorem umieszczona po lewej stronie maski.
Teraz ta kostka nie jest do niczego podłączona i tym samym kable od pompy też.
Moje pytanie czy można tym ręcznie sterować np podawać napięcie na kable od pompy ? |
_________________ Tempra Kombi SW- silnik Alfa Romeo 1.9 TD z intercoolerem-przebieg 102 tyś. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Wysłany: 08-10-2007, 18:31
| JA po swapie 1.9TD do budy z wolnossącego podpiąłem te zaworki do sterowanika od świec, jednak to klekotanie mnie wkurzało i ostatecznie odpiąłem calkiem. Skoro silnik łatwo pali i dobrze gada to uznalem że ten przyspieszacz mu niepotrzebny. |
JCB 3CX Contraktor |
zdrowko
Wysłany: 09-10-2007, 19:03
@Hipo
Ja dzisaj przy -4 czułem róznice
potrzebuje przyspieszacza
ps. by Hipo
do jakiego sterownika swiec ?? jasniej |
Wysłany: 09-10-2007, 19:17
Do sterownika świec żarowych rzecz jasna, nawet się nie wysilałem tylko bezpośrednio pod listwę na pierwszej świecy przypiałem. Mankamentem tego rozwiązania jest to że dość długo klekocze bo świece nawet jak kontrolka zgaśnie to ciagle jeszcze grzeją (dogrzewanie). No ale jesli Twój motor tego potrzebuje to można to tak rozwiazać |
zdrowko
Wysłany: 21-10-2007, 10:17
a możesz mi jeszcze powiedzieć, który kabel podpiełeś od pompy podpiełeś do swiec żarowych - ja mam (czerwony, zielony i jasny z niebiesko zielonym paskiem) w sumie trzy kabelki |
Wysłany: 21-10-2007, 10:33
Musisz mi jeszcze powiedzieć skad te kable wychodzą. Ten co jest u góry nad wyjściami przewodów wysokiego cisnienia od tekiej okrągłej beczki to od elektrozaworu gaszenia.
Dwa pozostałe które miałem z boku od takich elektrozaworków mialem polaczone razem i oba do świecy. Były fabrycznie polączone razem bo dostałem kawałek instalacji jak pompe kupowałem.
To stara pompa, na tej którą założyłem od przodu były takie dwa skośne zaworki i oba podłączone na jeden kabel i do świecy. |
zdrowko
Wysłany: 21-10-2007, 10:35
zaraz zrobie fotki i prześlę
.............edit...........
moja pompa wyglada identycznie tylko tak jak zanaczyłem na rysunku dodatkowo wychodza z góry te trzy kable .... ale z tego co wnioskuje to nie te podłączyłeś .... jak mozesz to zaznacz na rysuku z którego miejsca podpiełes kabel do swiec zarowych |
Wysłany: 21-10-2007, 10:43
Oki czekam |
zdrowko
Wysłany: 21-10-2007, 10:51
w poscie powyzej opisałem Twoje zdjęcie |
Wysłany: 21-10-2007, 10:53
| zdrowko, a te kable to przypadkiem nie masz ich na takiej puszce z napisem Bosch zamontowanej nie na ale obok grzybka na ośce od przyspieszacza ( tam gdzie się montuje linke gazu) ? |
zdrowko
Wysłany: 21-10-2007, 10:54
| tak dokładnie na grzybku z napisem bosh |
Wysłany: 21-10-2007, 11:04
To akurat nie ma nic wspólnego z przyspieszaczem to jest czujnik położenia pedału gazu i połączony jest on z kompem sterującym recyrkulacją spalin czyli układem EGR.
W nowszych T/T a takze w Alfach był montowany.
Śmiało można bez tego jeździć, wręcz nawet zaslepia się EGR, natomiast przyśpieszacz to te zawroki od przodu pompy takie skosne. |
zdrowko
Wysłany: 21-10-2007, 11:31
| ok dzieki za pomoc |
Wysłany: 21-10-2007, 12:24
Nie ma sprawy |
Tomek-88
Wysłany: 23-10-2007, 18:32
| kolego nie czytalem dokladnie postów bo nie mam czasu, jaką pompe masz załozoną przy tym silniku alfy, tempry czy alfy? tez mam w swojej temprze silnik alfy. Zeby mi odpalil musialem taka kostke przy pompie rozwalić. |
_________________ RIDE TO LIVE |
zdrowko
Wysłany: 23-10-2007, 18:33
mam pompę boscha z tempry
silnik odpala bez problemu - ale jak jest zimno, ponizej zera nerówno pracuje
a jaką kostkę masz na myśli ? |
Wysłany: 23-10-2007, 19:52
| Alfy mają immobilajzer stąd taka dodatkowa kostka do tej pompy. |
michal_lc4
Wiek: 47 Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 8 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-09-2008, 02:06
Witam,odświerze temat zeby nie zakladac kolejnego.Powyrzejwidzimy fotki pompy ropy załączone przez Hipo, i zdrowko, wie ktos moze do co to jest z boku pompy z kabelkiem? (wkrecone wzdłuz pompy w podstawke z rurka idaca na druga strone pompy) To jest czujnik czy elektrozwór? Do czego służy? Nie chodzi mi o elektrozawór gaszenia,to to wiem
** Dodano: 06-09-2008, 13:50 **
Nikt nie wie co to jest z boku pompy no nic jakos do tego dojde ,a moze ktos wie skąd ściągnąć serwisówke w pdf. do 1.9 TD Tipo
** Dodano: 18-09-2008, 15:05 **
Juz wiem co to jest o co pytałem wczesniej wkrecone z boku pompy,jest to elektrozawór ale słuzy do zupełnie czego innego niz piszecie powyżej |
_________________ Tipo 1.9 TD Granturismo |
