Tipo okablowanie
pomarancz
Wysłany: 23-05-2008, 07:17   Tipo okablowanie
Witam.
To moj 1 post wiec sory jesli jest to juz gdzies ale nie znalazlem.
Wlaamali mi sie prosiaki do tipo(mam go 2 tygle) i nie wiem co chcieli zrobic ale powyrywali mi kabli pelno od strony drzwi kierowcy tam gdzie sa bezpieczniki.
Kable komplwetnie powyrywane z kostek, nie mam pojecia jak je podlaczyc.
Nie dzialaja mi szyby, centralny i auto nie odpala.
POMOCY
Prosilbym o foty pogladowe lub instrukcje z oznaczeniami kolorow kabli tak abym mogl dojac do ladu bo jest niezly sajgon a nie chce nic popalic(mam nadzieje ze nic nie jest popalone)
pzdr
Ello wszystkim
dcfan
Wysłany: 23-05-2008, 10:30
Po pierwsze ODEPNIJ AKUMULATOR! Już szukam materiałów, które mogłyby ci pomóc. Najgorzej z tym, że tam sporo kolorów kabli się powtarza.
Btw, to niełego powera musieli mieć, skoro dali rade z puszki powyrywać kable od tyłu. Ja mam problem z dostępem nawet, jak sobie skrzynkę opuszczę na zawiaskach, muszę ją wykręcać żeby cokolwiek zdziałać.
** Dodano: 23-05-2008, 13:36 **
Będzie ciężko, popatrzyłem jak to wygląda i chyba w rękę schemat instalacji elektrycznej będzie trzeba wziąść.
Napisz co to za auto, jaki rocznik, silnik, gaźnik/wtrysk, jaka deska, jakie wyposażenie, czy masz czujniki drzwiowe we wszystkich drzwiach, co z centralnym itp, od tego zależy jak tam kable chodzą.
W razie czego mogę zdjąć skrzynkę i porobić zdjęcia, jeśli będzie to miało sens.
Wysłany: 23-05-2008, 15:36
hehehe co za amatorszczyzna :) Tipola z gaźnikiem można spiąć na krótko prawie jak malucha :lalala: z el. zapłonem trochę więcej roboty ale i tak prościzna bo w zamieszkałych czasach coś takiego jak imbobliajzer czy fiat auto code to był luksus :) dostępny po 94 chyba :lalala: Trafili ci się nie lada złodzieje :sciana: ale dobrze że go nie ukradli. Tak jak pisze dcfan, podaj jaki silniczek masz i rocznik. W razie czego mogę zaoferować pomóc w postaci zdjęć konsoli bezp. i okablowania do 1.4 gaźnikowca 94 rok.
pomarancz
Wysłany: 23-05-2008, 19:04
Ello
Autko z 92 roku, 1.6 na wtrysku deska ze zwyczajnymi zegarami.
Bym prosil foty i schemty ele szyb , centrala. Musze miec 5 postow zeby moc sciagac, chyba zaczne spamowac wryyyy.
Nie rozumien dlaczego bez centralnego i szyb nie pali, cos jest nie tak jeszcze. Kabli tumult
Help koledzy
Ello wszystkim
Wysłany: 23-05-2008, 21:15
Nie pali bo przerwali zapewne więcej kabli :) co do spamowania nie radzę prezes cię pogoni i nici z jakiej kolwiek pomocy :lalala: Jeśli potrzebujesz schematów a download'u a nie masz uprawnień napisz do tego pana na PW i opisz całą sytuacje http://forum.tempra.org/profiles/2.htm może zgodzi się udostępnić.
pomarancz
Wysłany: 24-05-2008, 17:31
Nie prosciej bedzie jak mi ktos sciagnie te schematy i wysle na maila?
Bym was o to prosil bo w kropce stoje z kablami a bez auta jka bez nogi.
Do mechanola nie dam bo bog wie co znajdzie i ile zabule.
Wyslijcie mi prosze te schematy na pomarancz44@wp.pl
z gory dzieki
Ello wszystkim
Wysłany: 24-05-2008, 18:49
http://forum.tempra.org/d...?cat=2&start=40
Masz tutaj 3 e-booki. Proponuję ściągnąć pierwszy, bo lepsza troche jakość jest.
Masz tam schematy i opisy.
Plik jest oznaczony jako "zielony" więc bez problemów możesz sobie go ściągnąć.
pomarancz
Wysłany: 29-05-2008, 20:03
Wielkie dzieki dla wszystkich za pomoc na ogolnym i privy!
Mam wszystko zalozone i smigaja szyby oraz centralny ale niestety auto nie ODPALA
Nie ma iskry i nie moge dosjsc co jest.
Dcfan pisal ze po 1 mam odkrecic akumulator(czego niestety nie zrobilem na poczatku), co moglo sie popalic czy inaczej uszkodzic bo nie mam pojecia gdzie szukac.
Ello wszystkim
Wysłany: 29-05-2008, 20:36
pomarancz, szukaj pod maską, nie pamiętam kolorów kabli itd. ale układ zapłonowy nie jest aż taki skomplikowany
sprawdź po kolei:
najpierw czemu nie odpala - brak iskry czy brak paliwa
jeśli paliwo to zawężasz sprawę do instalacji pompy,
jeśli brak iskry to trzba skontrolować czy są napiecia na cewce, przekaźnikach i tym module pod maską pod osłonką, komputerze, moze ktoś jeszcze coś doda
Server uptime: 14 days
