,Swiatła pozycyjne i stop |
salus1973
Wiek: 53 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 06-06-2008, 05:49 ,Swiatła pozycyjne i stop
| Mam taki problem że jak włączę światła pozycyjne zapalają mi się światła stop.Wyłączę oświetlenie auta wcisnę pedał hamulca zapalają mi się światła stop i wszystkie światła pozycyjne plus oświetlenie deski i kontrolka świateł na desce.Najprawdopodobniej gdzieś zgrzały się przewody tylko gdzie?Czy przyczyny szukać przy tylnych lampach czy raczej nastawiać się że będę jechał wzdłuż całej instalacji?Czy miał ktoś z was już coś podobnego? |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 06-06-2008, 11:12
| Przyczyny szukaj w skrzynce bezpiecznikow. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-06-2008, 11:28
| salus1973, przeczysc styki w swiatlach bo mogły zasniedziec. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 06-06-2008, 14:49
| ja miałem tak, że włączając kierunek z tyłu przygasało mi pozycyjne i mrugało wsteczne na pół gwizdka. wyczyściłem styki i jest lux:) |
salus1973
Wysłany: 07-06-2008, 07:30
| Spędziłem wczorajszy dzień na szukaniu przyczyn.Najpierw zdjąłem lampy z tyłu i przeczyściłem styki-nic nie dało,następnie dodatkowym przewodem doprowadziłem masę i dalej nic.Odpiąłem wtyki od lamp naciskam hamulec i kontrolka świateł dalej świeci ( pozycyjne z przodu też)Wywaliłem wszystko z bagażnika i zacząłem jechać palcami po wiązce i tak aż do fotela kierowcy a tam okazało się że dziwnym trafem przewody akurat od prawego światła pozycyjnego i prawego stopu postanowiły się połączyć i stąd moje problemy.Odciąłem trefne kabelki w ich miejsce wsadziłem nowe i jest ok. |
Wysłany: 07-06-2008, 21:55
brawo za wytrwałość choć faktycznie miejsce zwarcia nietypowe... a tak przy okazji - pozycyjne są w instalacji wprost z kontrolką zwarte orginalnie i paroma innymi rzeczami, więc nawet jak na desce jest przebicie to mogą świecić i odwrotnie - z lamp zwarcie może ładnie deskę porozświetlać, nawet bez kluczyka w stacyjce jak hamulec depniesz... dobrze, że udało Ci się znaleźć... |
salus1973
Wysłany: 09-06-2008, 15:44
| unknown napisał/a: | | dobrze, że udało Ci się znaleźć... | ja też bardzo się cieszę |
