Rezerwa !!! :-(
Mucha
Wysłany: 07-11-2005, 21:05   Rezerwa !!! :-(
Mam problem ze wskazaniami rezerwy w TIPO z 95 roku. Wyjąłem ten pływak co jest z tylu pod wykladzina i naprawialem go na podstawie naprawy znalezionej na forum.Wskazania paliwa sa ok. Po tej naprawie nalalem pół baku benzyny i co najfajniejsze swiecila sie rezerwa. Nawet na zakretach mi nie gasnie poprostu swieci sie na stale :-( Co to moze byc :-( bo mnie to juz denerwuje :-(
Pozdrawiam i czekam na info :-) :|
madzia.
Wysłany: 07-11-2005, 21:49
mi też świeci mimo zatankowania paliwa (benzyny, nie LPG) i też mam Tipka z 1995 roku- może to ich urok taki jakiś jest :)
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
jabko
Wysłany: 08-11-2005, 06:57
Ale wskaźnik wskazuje ci połowę baku a mimo to świeci rezerwa ?????????
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Mucha
Wysłany: 08-11-2005, 20:46
jabko napisał/a:
No właśnie to jest najdziwniejsze. A wiem ze dobrze pokazuje wskaznik i tez jestem w ostrym szoku ze dalej rezerwa sie swieci. Koledzy kolezanki POMÓżCIE :( :( :(
[ Dodano: 09-11-2005, 22:21 ]
odświeżam temacik :D Problem nadal istnieje i juz mnie ta rezerwa zaczyna denerwować :-(
gulczas
Wysłany: 15-11-2005, 18:09
No to sie porobiło :D
Bez ściągania deski raczej się nie obejdze bo (to na 100% nie jest wina czujnika w baku). Tak więc ściągnij deske (wskażniki). Jak to zrobić pisze gdzieś na forum.
Po pierwsze sprawdź czy przewody (ostki) oprzy wskażnikach nie zaśniedziały albo ni łączą. To powinno pomóc. Jeśi nie to sprawdź diode prostowniczą która jest za wkażnikiem paliwa na laminacie. Jeśli to zawiedzie to wina tkwi juz w samym wskażniku paliwa (zwarcie wewnętrzne)no i bez dogłębnego grzebania się nie obedzie. Spróbój i napisz co i jak.
To się jeszcze coś poradzi. Pozdro!
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Mucha
Wysłany: 15-11-2005, 18:15
A wiec sprawa wyglada tak.
Dzis akurat mialem czas i rozebralem deske.Sprawdzilem kostki sprawdzilem napiecia w kostkach czy sie przewody gdzies nie masuja czy cos sprawdzalem nawet czy sa przejscia na poszczegolnych obwodach itp itd nawet wszystkie lampeczki od podswietlenia wymienilem na nowe.Nie wiem co juz naprawde jest z tym nie tak juz mi sie pomysly skonczyly.
Nawet wskaznikiem paliwa probowalem na sucho to robic wyjalem czujnik wlaczylem stacyjke poruszalem tym wskaznikiem i poziom paliwa wskazuje ok.Zrobilem tak aby byl caly bak benzyny i zgadnijcie co :D rezerwa dalej sie PALI :-(
Wtedy poległem i zlozylem wszystko do kupy.Szukam pomyslow ale chyba nic juz na to nie poradze :(
Pozdrawiam i prosze was o jeszcze jakies pomysly.
