dohc tipo i skrzynia RWD |
Pablo 92
Wysłany: 01-03-2009, 23:53 dohc tipo i skrzynia RWD
| Witam. Mam zamiar wsadzić 2.0 8v z tipo do 125p. tutaj pojawia się mój problem - czy do tego silnika da się dopasować skrzynię? zastanawia mnie czy pasowała by może z fiata 132 od silnika 2.0 dohc? |
Wysłany: 01-03-2009, 23:57
| Pablo 92, z tego co ja się orientuję (tzn gdzieś słuyszałem) to silnik od 132 i silnik od tipo mają inny spływ oleju do miski bo jeden z silnik jest zamocowany pod kątem a drugi nie. Skrzynia zee 132 powinna podejść do silnika tipowskiego. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi. |
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 16:29
Dzięki za odpowiedź, czyli micha od 132, pompa olejowa i jedziemy z koksem Wyrwałem dzisiaj silnik za 600 zł, musza go tylko wymontować z samochodu :d A nei wystraczyło by może wymienić samego smoka od pompy? |
Wysłany: 02-03-2009, 18:36
bardzo możliwe że sam smok wystarczy wymienić. Poczekaj aż pojawi się Raku, Grzesiekk bądź Lordabarth - oni mają wiedzę nt. dohc w fiatach to Ci pomogą. Lub napisz do nich maila... ale coś mi się wydaje że wszyscy obecnie zagramanicą się znajdują i nieprędko odpiszą... |
Wysłany: 02-03-2009, 18:40
Będziesz miał problem, silnik DOHC za czasów jak był montowany w autach RWD nie posiadał wałków wyważających, ten od Tipo już ma i to cały problem bo jak zepniesz ten silnik od Tipo ze skrzynią RWD to w miejscu gdzie w kielichu skrzyni masz miejsce na rozrusznik blok od DOHC z Tipo ma wypukłość [siedzi sobie tu we wnętrzu bloku wałek wyważający]
Ale jest rozwiązanie ;] Rezygnujesz z rozrusznika i palisz auto na popych |
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 19:03
no to tez jest rozwiązanie, ale wolał bym żeby palił normalnie A jakby usunąć ten wałek wyważający? do czego on w ogóle służy? |
Wysłany: 02-03-2009, 19:05
| Pablo 92 napisał/a: | | A jakby usunąć ten wałek wyważający? |
nie usuniesz
| GrzesiekK. napisał/a: | | blok od DOHC z Tipo ma wypukłość |
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 19:06
| albo może wycharatać dziurę na rozrusznik tak jak jest w tipo normalnie w obudowie? |
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 23:27
| a jeśli by wyciąć dziurę w obudowie, w miejscu gdzie seryjnie jest zamontowany rozrusznik? |
Wysłany: 03-03-2009, 00:49
| Raku napisał/a: | | Musisz szukać bloku od 2.0 dohc RWD i tyle. |
Może być jeszcze z cromy lub themy 2.0 8V dohc z pierwszych serii, one mają blok bez "balansu".
pzdr. Grzesiek |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 03-03-2009, 09:07
Pablo 92, Proponuje ci kupic silnik z argenty lub 132 albo jakis tam fordowski jeszcze był. Niema żadnych przeróbek co do fiata . Ja do swapa zakupiłem całą argente. Miałem silnik z wtryskiem skrzynie i dyfer. Pamietaj ze przy takiej mocy twój stary dyfer długo nie pojeżdzi a po drugie inne ma przełożenie. Fakt w argencie jest zawiecha niezależna ale wszystko mozna zrobić.
Skrzynia z 132 czy z argenty jak mnie pamięć nie myli jest taka sama jak polonezowska ale moge sie mylić.. juz nie pamiętam. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 03-03-2009, 11:41
| drobek napisał/a: | | Skrzynia z 132 czy z argenty jak mnie pamięć nie myli jest taka sama jak polonezowska ale moge sie mylić.. | Rozrusznik był z lewej strony a w poldku jest z prawej a i sama skrzynia jest ciut dłuższa a wał napędowy krótszy
z tego co pamiętam bo sam kiedyś robiłem taki swap do mojego DF ale to było 10 lat temu (eehhh piękne czasy) |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Pablo 92
Wysłany: 03-03-2009, 16:27
skrzynia ze 132 ma tylko inny dzwon, dyfer od trucka wytrzyma, i ma fajne przełożenia Mówicie o silniku 132, napalony jestem jednak na tipo, lub coś podobnego bo to sa w końcu nowsze konstrukcje, w dodatku nie znajdę silnika ze 132 w dobrym stanie za 600 zł będe kombinował, zrobię dziurę w obudowie i też bedzie ok. nie mam czasu na bawienie się w remonty, 19 kwietnia jadę na zawody driftingowe i silnik ma być tip - top |
Wysłany: 03-03-2009, 19:29
| silnik z forda czasem nie pasuje przypadkiem... |
www.tomekmichalik.pl |
drobek
Wysłany: 03-03-2009, 23:32
Pablo 92, A dyfer masz ze szpera? czy jednym kołem bedziesz krecił? http://www.sekcja-slask.p...b1cecb70&t=1045 tu zerknij w ogłoszenie polonez za 300zł slizgał sie nim ma dyfer ze szpera
** Dodano: 03-03-2009, 23:38 **
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | drobek napisał/a: | | Skrzynia z 132 czy z argenty jak mnie pamięć nie myli jest taka sama jak polonezowska ale moge sie mylić.. | Rozrusznik był z lewej strony a w poldku jest z prawej a i sama skrzynia jest ciut dłuższa a wał napędowy krótszy
że ty to pamietasz ja jakos nie moge sobie przypomniec wiem ze rover miał z drugiej a fiat niewiem choc sie siedziało przy nim wiecej jak przy tipo Racja to były czasy |
Pablo 92
Wysłany: 04-03-2009, 00:03
pospawanie dyfra to pierwsza zrobiona rzecz w tym samochodzie |
