dohc tipo i skrzynia RWD
Pablo 92
Wysłany: 01-03-2009, 23:53   dohc tipo i skrzynia RWD
Witam. Mam zamiar wsadzić 2.0 8v z tipo do 125p. tutaj pojawia się mój problem - czy do tego silnika da się dopasować skrzynię? zastanawia mnie czy pasowała by może z fiata 132 od silnika 2.0 dohc?
Wysłany: 01-03-2009, 23:57
Pablo 92, z tego co ja się orientuję (tzn gdzieś słuyszałem) to silnik od 132 i silnik od tipo mają inny spływ oleju do miski bo jeden z silnik jest zamocowany pod kątem a drugi nie. Skrzynia zee 132 powinna podejść do silnika tipowskiego. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 16:29
Dzięki za odpowiedź, czyli micha od 132, pompa olejowa i jedziemy z koksem :) Wyrwałem dzisiaj silnik za 600 zł, musza go tylko wymontować z samochodu :d A nei wystraczyło by może wymienić samego smoka od pompy?
Wysłany: 02-03-2009, 18:36
bardzo możliwe że sam smok wystarczy wymienić. Poczekaj aż pojawi się Raku, Grzesiekk bądź Lordabarth - oni mają wiedzę nt. dohc w fiatach to Ci pomogą. Lub napisz do nich maila... ale coś mi się wydaje że wszyscy obecnie zagramanicą się znajdują i nieprędko odpiszą... :roll:
Wysłany: 02-03-2009, 18:40
Będziesz miał problem, silnik DOHC za czasów jak był montowany w autach RWD nie posiadał wałków wyważających, ten od Tipo już ma i to cały problem bo jak zepniesz ten silnik od Tipo ze skrzynią RWD to w miejscu gdzie w kielichu skrzyni masz miejsce na rozrusznik blok od DOHC z Tipo ma wypukłość [siedzi sobie tu we wnętrzu bloku wałek wyważający]
Ale jest rozwiązanie ;] Rezygnujesz z rozrusznika i palisz auto na popych :lol:
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 19:03
no to tez jest rozwiązanie, ale wolał bym żeby palił normalnie :sciana: A jakby usunąć ten wałek wyważający? do czego on w ogóle służy?
Wysłany: 02-03-2009, 19:05
Pablo 92 napisał/a:
nie usuniesz
GrzesiekK. napisał/a:
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 19:06
albo może wycharatać dziurę na rozrusznik tak jak jest w tipo normalnie w obudowie?
Wysłany: 02-03-2009, 22:49
wałki da się usunąć, ale to nie pomoże przy twoim problemie.
Musisz szukać bloku od 2.0 dohc RWD i tyle.
Pablo 92
Wysłany: 02-03-2009, 23:27
a jeśli by wyciąć dziurę w obudowie, w miejscu gdzie seryjnie jest zamontowany rozrusznik?
Wysłany: 03-03-2009, 00:49
Raku napisał/a:
Może być jeszcze z cromy lub themy 2.0 8V dohc z pierwszych serii, one mają blok bez "balansu".
pzdr. Grzesiek
drobek
Wysłany: 03-03-2009, 09:07
Pablo 92, Proponuje ci kupic silnik z argenty lub 132 albo jakis tam fordowski jeszcze był. Niema żadnych przeróbek co do fiata . Ja do swapa zakupiłem całą argente. Miałem silnik z wtryskiem skrzynie i dyfer. Pamietaj ze przy takiej mocy twój stary dyfer długo nie pojeżdzi a po drugie inne ma przełożenie. Fakt w argencie jest zawiecha niezależna ale wszystko mozna zrobić.
Skrzynia z 132 czy z argenty jak mnie pamięć nie myli jest taka sama jak polonezowska ale moge sie mylić.. juz nie pamiętam.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Wysłany: 03-03-2009, 11:41
drobek napisał/a:
Rozrusznik był z lewej strony a w poldku jest z prawej a i sama skrzynia jest ciut dłuższa a wał napędowy krótszy
z tego co pamiętam bo sam kiedyś robiłem taki swap do mojego DF ale to było 10 lat temu (eehhh piękne czasy)
Pablo 92
Wysłany: 03-03-2009, 16:27
skrzynia ze 132 ma tylko inny dzwon, dyfer od trucka wytrzyma, i ma fajne przełożenia ;) Mówicie o silniku 132, napalony jestem jednak na tipo, lub coś podobnego bo to sa w końcu nowsze konstrukcje, w dodatku nie znajdę silnika ze 132 w dobrym stanie za 600 zł :!: :) będe kombinował, zrobię dziurę w obudowie i też bedzie ok. nie mam czasu na bawienie się w remonty, 19 kwietnia jadę na zawody driftingowe i silnik ma być tip - top
Wysłany: 03-03-2009, 19:11
No to powodzenia.
Ja bym jednak nie rzeźbił, a poszukał. Wejdź na fiat&furious. Myślę że tam może się coś znaleźć ciekawego.
Wysłany: 03-03-2009, 19:29
silnik z forda czasem nie pasuje przypadkiem...
drobek
Wysłany: 03-03-2009, 23:32
Pablo 92, A dyfer masz ze szpera? czy jednym kołem bedziesz krecił? :) http://www.sekcja-slask.p...b1cecb70&t=1045 tu zerknij w ogłoszenie polonez za 300zł :) slizgał sie nim ma dyfer ze szpera
** Dodano: 03-03-2009, 23:38 **
dziura793@o2.pl napisał/a:
drobek napisał/a:
że ty to pamietasz :) ja jakos nie moge sobie przypomniec wiem ze rover miał z drugiej a fiat :) niewiem choc sie siedziało przy nim wiecej jak przy tipo :) Racja to były czasy :)
Pablo 92
Wysłany: 04-03-2009, 00:03
pospawanie dyfra to pierwsza zrobiona rzecz w tym samochodzie :)
