nie działa predkościomierz i licznik kilometrów digital |
oleklu
Wiek: 57 Dołączył: 23 Mar 2006 Posty: 22 Skąd: Tarnów
Wysłany: 31-07-2006, 17:27 nie działa predkościomierz i licznik kilometrów digital
| jak w temacie - gdzie tkwi przyczyna ? działał ale od jakiegoś czasu pokazuje bzdury przejechałem 750 km a na liczniku jest tylko 170 km ,a dziśiaj predkościomierz pokazuje zero . może to czujnik ale gdzie go szukać ? jest coś przy skrzyni ale czy to to?jak wiecie coś na temat proszę o pomoc |
_________________ pozdrawiam jacek |
RobertWroc
Wysłany: 31-07-2006, 18:48
wejdx w dział elektryka i wpisz prędkosciomierz,digital , w wyszukiwaniu---temat wiele razy przerabiany
To nie ten dział tutaj jak już rozwiążesz problem to pochwal się i napisz jak to zrobiłeś |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 01-08-2006, 10:08
tu jest link do mojego tematu dotyczącego awarii licznika: http://forum.tempra.org/v...ighlight=#50167
Proponowałbym Ci zacząć od sprawdzenia tej wtyczki która jest na zdjęciu, może u Ciebie też tylko ona jest uszkodzona :yawinkle:
jeśli nie wiesz który to jest czujnik to mogę Ci zrobić zdjęcie jak to wygląda u mnie(tylko najpierw musiałbym skombinować cyfrówkę:/
w razie czego pisz... |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
oleklu
Wysłany: 04-08-2006, 19:40
dzięki za rady teraz wiem jak szukać i znalazłem właściwy temat dzieki za nakierowanie . już nie bede zaśmiecał forum zanim nie znajdę tematy w wyszukiwarce.
a licznik działa - ukruszył się przewód przy czujniku a czujnik znalazłem dzięki tomaszowi @ 20ksu serdeczne dzięki |
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 25-09-2006, 23:07
Heh! Jak to miło komuś wkońcu pomóc |
Wysłany: 27-09-2006, 19:44
oleklu, daj mu punkcik kliknij 'Pomógł' Ucieszy się |
