Założenie wspomagania w Tipo
Wizaw
Wysłany: 07-06-2005, 10:24   Założenie wspomagania w Tipo
Ponieważ mój Tipo 1.4 ie z 92 r. silnik 160 A1.046 nie ma wspomagania kierownicy, a moja ślubna narzeka, ze na parkingu nie daje rady pytanie: dołożenie wspomagania do tego modelu czy będzie dużym problemem technicznym? Czy opłaca się przysłowiowa skórka za wyprawkę? Może lepiej spzredać i poszukać czegoś ze wspomaganiem? Prosze o rade...
Wysłany: 07-06-2005, 10:50
Musisz dolozyc, pompe, silownik, przewody, dodatkowy pasek klinowy do napedu pompy, zbiornik do oleju. Uzywke od kogos kupisz w cene moze do 300zł? Nie wiem, nie orientuje sie po ile chodzi wpsomaganie. Do tego robocizna. Jesli sam sobie zrobisz to tym lepiej, jesli ktos moze z 100ke skasowac, moze nawet wieciej. Czyli licze ze koszt moze do 400-500zł bys sie zamknal (musisz tez kupic olej specjalny do tego, np. Agip DextronIII).
Ale samemu dolozenie wspomagania raczej nie stwarzało by problemu bo nie jest to jakies mocno skomplikowane, wiec mi sie wydaje ze gra jest warta swieczki.
Acha a jak wyglada polaczenie z pompa oleju do wspomagania to mozesz troszke "zobaczyc" na zdjeciu w tym temacie Klik TUTAJ (ten pasek co biegnie do gory)
Wizaw
Wysłany: 07-06-2005, 11:31
Wielkie dzięki! Z download jeszcze nie mogę korzystać... (mniej niż 50 postów :( ) Ale dzięki jeszcze raz za info, zwłaszcza, że można to zrobić i gra jest warta świeczki. Pozdrowienia.
Wysłany: 07-06-2005, 11:50
Wizaw napisał/a:
mniej niż 50 postów Sad
To ograniczenie juz nie istnieje od dluzszego czasu. Dostep do downloadu maja wszyscy "po rowni".
Wizaw
Wysłany: 07-06-2005, 11:53
Oooo... A to siuprajz... :D Dzięki za informację.
Wysłany: 07-06-2005, 12:50
Nie zapomnij, że jeszcze musisz wymienic przekładnię kierowniczą.
W autach ze wpomaganiem jest mniej kręcenia kółkiem, generalnie mniejsza jest ilośc obrotów kierownicy między skrajnymi położeniami.
Poszukaj na allegro taki zestawik wspomagania idzie załatwić za 300-350zl.
Server uptime: 126 days
