pompa wspomagania
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 12:40   pompa wspomagania
witam.
prosze o porade.
twmpra 1.6 gaznik 93r.
przy skrecie kołami huczy pompa wspomagania.
wymieiłem płyn odpowierzylem i dalej to samo.
czy jest na to jakis sposób???
czy droga jest taka pompa i ewentualnie gdzie kupic.
jestem z dolnego sląska
mirek#-o
Basteq
Wysłany: 20-07-2005, 13:47
Przy skręcie do oporu zawsze słychac a przy kręceniu sterem nie powinno.
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 13:55
[quote="Basteq"]Przy skręcie do oporu zawsze słychac a przy kręceniu sterem nie powinno.[/quote
cze
jak zapale silnik słychac lekkie buczenie przy skręcie nasila sie
przy lekkim ruszaniu kierownicy raz głosniej a raz silniej.
przy maksie wyje.
juz nie wiem co to jest.
silnik chodzi cichutko .
Wysłany: 20-07-2005, 16:00
a sprawdzaleś czy też może pasek nie 'gra' dodatkowo?
przy max skrętach dźwięki to normalne, z zaworu bodajże, pompa sama raczej nie....
ale do dźwięków zaworu mogą dochodzić też różne dźwięki paska od wspomagania, szczególnie słyszalne w momencie kręcenia właśnie czy max skręcie... może to Ci wzbogaca odgłosy? 8)
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 17:01 ]
ale do dźwięków zaworu mogą dochodzić też różne dźwięki paska od wspomagania, szczególnie słyszalne w momencie kręcenia właśnie czy max skręcie... może to Ci wzbogaca odgłosy? 8) znaczy sam w sobie pasek lub jakieś roleczki co to po nich goni...
mirsmi
Wysłany: 20-07-2005, 18:53
unknown napisał/a:
oki sprawdze to w sobote bedzie wiecej czasu i dam znać.
dzieki serdeczne za rade .
Gibson
Wysłany: 20-07-2005, 22:15
u mnie kiedyś słychać było szuranie i ciche buczenie ... okazało się że napinacz był do wymiany ...
Był Tipek 1.6 OHC '92 rok, gaźnik, LPG - Lovato
Jest Astra 1.6, 16V, X16XEL '98 rok, kombi, benzyna
mirsmi
Wysłany: 21-07-2005, 09:29
Gibson napisał/a:
jutro wymienie pasek pompy sprawdze napinacz i dam znac.
narka
mirek
