Przewód wysokiego ciśnienia.
slawek
Wysłany: 11-05-2005, 18:35   Przewód wysokiego ciśnienia.
Przedziurawił mi sie przewód wysokiego ciśnienia od wspomagania,czy ktoś wie jak drogo on kosztuje i czy bez problemu mozna kupic.Jak go najlepiej wymienic,trzeba chyba spuscic olej.Bede wdzieczny za wskazowki.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
Kamay
Wysłany: 14-05-2005, 10:46
Trzeba wymienić, albo naprawic
Ja naprawiałem, bo za nowy w aso coś około 400 PLN chcieli.
Za naprawę tzn wymianę gumowego węża zapłaciłem ok 40 PLN.
Sam wyciągnąłem przewód z mojej T (troche tam ciasno ale da sę), płyn wyciekł, kupiłem nowy (ok 30 PLN). Naprawili mi w zakładzi gdzie zajmują się zakuwaniem przewodów ciśnieniowych, wiem gdzie taki jest w Kielcach :)
Gotowy przewód zamontowałem, wlałem plyn, układ trzeba odpowietrzyć (przy włączonym silniku kierownica raz w lewo raz w prawo do oporu aż układ zacznie pracować normalnie, uzupełnić płyn). Jeszcze raz pod spód zeby zobaczyć czy jest wszędzie sucho. U mnie działa juz 1,5 roku.
Powodzenia
slawek
Wysłany: 14-05-2005, 21:47
serdeczne dzieki za wskazowki,dzisiaj dostalem uzywany za 40zl.
