Listwa prowadzaca szybe przy slupku. |
Miko-Why
Wysłany: 20-02-2009, 17:53 Listwa prowadzaca szybe przy slupku.
Mam problem z elektryczna szyba od strony pasazera (wersja trzydrzwiowa). Cala ekektryka i silownik jest w porzadku, problemem jest natomiast "wypadanie" szyby. Wg. diagnozy mechanika winna jest rynienkowa uszczelka, zamontowana pionowo wzdluz slupka, w ktorej chodzi szyba. Mam pewien problem z namierzeniem tej czesci, czy ktos moglby powiedziec czy ten element mozna podmienic np. z Tempry lub Tipo 5-drzwiowego (lub jeszcze innego modelu). Przedstawiam zdjecie jakie dostalem od sprzedajacego, ktory deklaruje ze wymontowal cos takiego z wersji 3-drzwiowej (niestety juz sie nie odzywa wiec bede musial poszukac nowej :/):
Mechnik powiedzial takze ze w srodku powinien znajdowac sie jakis plastikowy element, ktory trzyma szybe w tej uszczelce. Czy ktos moglby powiedziec cos wiecej? |
Wysłany: 20-02-2009, 18:02
| Miko-Why napisał/a: | | Mechnik powiedzial takze ze w srodku powinien znajdowac sie jakis plastikowy element, ktory trzyma szybe w tej uszczelce. Czy ktos moglby powiedziec cos wiecej? | Dokładnie. Ten element to czarny plastik z otworem. Pewnie zauważyłeś, że w szybie też masz otwor mały. Tam właśnie przychodzi ten plastik, a w otwór wkłada się plastikowy klin. Ktoś u nas to kiedyś na forum sprzedawał. Ten plastik wchodzi w tę rynienkę i się w niej zazębia, a jak go nie ma to możesz kupować nowe rynienki i nic Ci nie da. Plastik jest najważniejszy. |
Miko-Why
Wysłany: 20-02-2009, 18:18
uuuuuuuuuu, to niedobrze, jest jakas fachowa nazwa na ten element, nawet nie wiem jak tego szukac?
CZy ten platik bedzie pasowal z modelu 5 -drzwiowego lub/i Tempry? |
Wysłany: 20-02-2009, 18:47
będzie, przednie słupki i szyby są takie same. |
www.tomekmichalik.pl |
Miko-Why
Wysłany: 20-02-2009, 19:23
| ubek napisał/a: | | będzie, przednie słupki i szyby są takie same. |
To dobrze, to znacznie ulatwia sprawe. Czyli i listwa i plastik kompatybilne. Juz namierzylem jednego z uzytkownikow, ktory zaoferowal pomoc w tej materii |
Wysłany: 20-02-2009, 23:35
| Miko-Why, uderz do Młodego, on ma te plastiki na szybę, bo sam od niego kupowałem, a wiem że wziął więcej sztuk. |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 21-02-2009, 09:02
Miko-Why, chodzi Ci o tą część?
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 21-02-2009, 09:38
Młody, u mnie się właśnie to rozpadło i szyba się skosiła ale pojechałem do ASO w Stalowej Woli i kupiłem nówkę za 9 zeta.Koleś nie miał do Tempry i dał mi od Uno.Okazało się że jest identyczne jak w Temprze.Na początku szyba troszkę ciężko śmigała,ale teraz się już dotarło w tym kanale i jest git. |
Wysłany: 21-02-2009, 12:57
| ZielonyTBG, ja mam oryginał do Tipo/Tempra po 10zł + 6,5 przesyłka. |
Miko-Why
Wysłany: 21-02-2009, 13:08
| Młody napisał/a: | | ZielonyTBG, ja mam oryginał do Tipo/Tempra po 10zł + 6,5 przesyłka. |
Młody biore, poprosze numer konta na PW |
Wysłany: 21-02-2009, 13:11
| Miko-Why, poszło |
