[tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to?
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 11:33   [tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to?
witam serdecznie mam mały problem od jakiegos czasu mam taka sytuacje ze mam ciagły pobór pradu 3A nawet przy wyłaczonej stacyjce? gdzie mam szukac przyczyny?
pozdrawiam
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:19
wicia112, radio, jakieś wzmacniacze....
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:22   [tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to?
radia ani zadnych wzmacniaczy nie ma.Czy moze to byc wina alarmu (małe czarne pudełko z dioda)?
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:23
wicia112, może - ale odpinaj po kolei rożne rzeczy i dojdziesz do tego. Inaczej się nie da.
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:26
oki!!! dzieki chyba nie bede miał innego wyjscia jak tylko tak zrobic
wicia112
dspmatrix
Wysłany: 03-09-2009, 21:56
Wicia112 a moze zegareczek w dewsce bierze prąd,,,bo u mnie tez kolo 3 A mimo ze wszystko wylaczone..<zdejmij jeszcze panel radia jesli to mozliwe> pozdrawiam
Wysłany: 05-09-2009, 19:59
zegarek w desce na pewno tyle nie bierze a przynajmniej nie powinien jeśli jest sprawny...
najrozsądniej wypinać po kolei bezpieczniki i podglądać na amperomierzu kiedy spadnie...
wykluczysz wtedy wiele a skupisz się na jakimś fragmencie instalacji gdzie jest odbiornik skrytożerca...
może być alarm jak jest uszkodzony; z radiem, wzmacniaczem w stanie czuwania (nie pracy) jeśli nawet by były i alarmem w stanie czuwania, wg mnie wszystko w instalacji nie powinno przekroczyć max 0,7A a to i tak już za dużo... powinno być wiele mniej;
