[tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to? |
wicia112
Wiek: 50 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-07-2009, 11:33 [tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to?
witam serdecznie mam mały problem od jakiegos czasu mam taka sytuacje ze mam ciagły pobór pradu 3A nawet przy wyłaczonej stacyjce? gdzie mam szukac przyczyny?
pozdrawiam |
_________________ wicia112 |
Wysłany: 15-07-2009, 12:19
| wicia112, radio, jakieś wzmacniacze.... |
www.tomekmichalik.pl |
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:22 [tipo] pobór pradu na postoju 3A wyłaczona stacyjka - co to?
| radia ani zadnych wzmacniaczy nie ma.Czy moze to byc wina alarmu (małe czarne pudełko z dioda)? |
Wysłany: 15-07-2009, 12:23
| wicia112, może - ale odpinaj po kolei rożne rzeczy i dojdziesz do tego. Inaczej się nie da. |
wicia112
Wysłany: 15-07-2009, 12:26
| oki!!! dzieki chyba nie bede miał innego wyjscia jak tylko tak zrobic |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 03-09-2009, 21:56
| Wicia112 a moze zegareczek w dewsce bierze prąd,,,bo u mnie tez kolo 3 A mimo ze wszystko wylaczone..<zdejmij jeszcze panel radia jesli to mozliwe> pozdrawiam |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 05-09-2009, 19:59
zegarek w desce na pewno tyle nie bierze a przynajmniej nie powinien jeśli jest sprawny...
najrozsądniej wypinać po kolei bezpieczniki i podglądać na amperomierzu kiedy spadnie...
wykluczysz wtedy wiele a skupisz się na jakimś fragmencie instalacji gdzie jest odbiornik skrytożerca...
może być alarm jak jest uszkodzony; z radiem, wzmacniaczem w stanie czuwania (nie pracy) jeśli nawet by były i alarmem w stanie czuwania, wg mnie wszystko w instalacji nie powinno przekroczyć max 0,7A a to i tak już za dużo... powinno być wiele mniej; |
