Obroty !!! |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 10-05-2008, 12:55 Obroty !!!
Post umieszczam tutaj bo raczej wszystko na to wskazuje. Jezeli cos zle to prosze przenieść
Problem polega na tym: Po odpaleniu na zimnym chodzi na lekko podwyzszonych obrotach
po chwili opadają sprawa normalna. Po lekkim rozgrzaniu silnik wchodzi na obroty rzędu 3000-3500 i tak trzyma. Po wyłączeniu ciezko go odpalić a jak odpali to chodzi raz na jednym garku raz na 2 jak mu sie podoba. Gdzie szukac przyczyny prosze o fachowe porady
Tipo 1.6 DOHC 149.C2... |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Stivi
Wysłany: 10-05-2008, 13:15
| tez mam problem z obrotami przy 1.4 ;/ ale odpala raczej normalnie. A obroty potrafi 3mac okolo 2000. Lecz po odpaleniu sa normalne. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
aliens
Wysłany: 10-05-2008, 13:57
hmm reset kompa ... moze pomoze ...
druga sprawa silnik krokowy ? do sprawdzenia ?
ja nei mam narazie wiecej pomyslów |
Wysłany: 10-05-2008, 14:01
Mayones84, obadaj sondę lambda masz silnik taki jak mój
http://forum.tempra.org/t...lco-vt10185.htm
zobacz co mu dolega tam jest opisane co i jak trzeba zrobić |
Mayones84
Wysłany: 14-05-2008, 17:54
| ECU pokazuje kod 15 czyli czujnik temp. i to wszystko. Reset, odpiety czujnik i to samo. Pytanie jeszcze o czujnik położenia wału bo być może to to. gdzie go szukac na kole pasowym czy przy skrzyni?. Jest tylko czujnik fazy w aparacie zapłonowym. Jeszcze jedna sprawa jak odpale to wchodzi na bardzo duze obroty i jak dodaje gazu to nie reaguje wrecz przeciwnie sie zamula. Co może jeszcze odpowiadac za tak wysokie obroty |
