ABS- dziwne działanie
Wysłany: 06-07-2009, 23:26   ABS- dziwne działanie
zastawia mnie dziwny sposób działania systemu ABS w moim tipo
otóż podczas jazdy na mokrej nawierzchni lub np po piachu ABS działa prawidłowo czyli odbija pedał hamulca i koła się nie blokują , natomiast w słoneczny , suchy dzień przy ostrym hamowaniu koła się blokują , jest pisk opon , zostawiam dwa nie przerwane ślady na całej drodze hamowania
ma ktoś jakaś koncepcje co to może być i czy jest to prawidłowe ?
dodam że jeśli chodzi o kontrolkę na desce to wszystko wygląda ok czyli po zapaleniu silnika zapala się kontrolka od ABS nastepnie po ruszeniu gaśnie ( czyli po samo diagnostyce systemu , gdzie komputer ABS sprawdza czy instalacja i wszystkie czujniki są sprawne )
tak więc po ruszenie kontrolka gaśnie i już nie zapala co wskazuję prawidłowe działanie
Wysłany: 07-07-2009, 01:36
Leśniczy napisał/a:
W Twoim przypadku wydaje mi się że abs Ci działa prawidłowo. Ma śliskim szybciej Ci się blokują koła i dlatego zauważasz działanie absu. Jak hamujesz na suchym to czujesz jak Ci pedał bije?? Jak tak to znaczy że abs Ci działa - dodatkowo znajdź sobie jakiś parking ( pusty :) ) jak będzie such i w szybkim łuku naciśnij hamulec - jak auto pojedzie Ci dalej po łuku to masz ok, jak wylecisz z toru to zblokowało Ci koła.
BTW: Opono potrafią zostawać ślady mimo że abs działa.
Wysłany: 07-07-2009, 09:46
na suchym ABS nie działa , nie bije w pedał , pod nogą nie ma żadnych oporów , koła całkowicie się blokują , jest pisk , zostawiam dwa ślady i lece do przodu :)
