silniczek krokowy |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:11 silniczek krokowy
| mam fiata tampre z 93r silnik 1.6 wtrysk czy ktoś wie gdzie jest silniczek krokowy |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 24-03-2008, 18:16
| Witaj. Tzw. Silniczek krokowy - regulator biegu jałowego znajduje się w tylnej części obudowy przepustnicy - jest do niej przykecony. Marka Bosch o ile sie nie myle |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 24-03-2008, 18:18
Kolego,regulator biegu jałowego jest obok wtrysku a dokładnie za nim.Jak masz Tą wajche gdzie jest zamocowana linka z gazu to do tego jest też regulator zespolony obok.Taka czarna poszka gdzie są 4 kabelki w jednej wtyczce podłączone.a co padł?Czy obrotów nie trzymie lub falują?Jakby co to pisz postaram sie pomóc i koledzy.
Pozdro
Marcin87 |
_________________ marcin 87 |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:30
| Dzięki za pomoc. Masz racje falują mi obroty nie wiem czy ten silniczek jest tego przyczyną ale od czegoś muszę zacząć. |
Wysłany: 24-03-2008, 18:31
Piotrkie, falują na LPG czy Pb |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:32
Czy taki silniczek da się jakoś wyczyścić czy trzeba go wymienić?
** Dodano: 24-03-2008, 18:33 **
Falują na benzynie i na lpg |
Wysłany: 24-03-2008, 18:36
Piotrkie, da sie wyczyscic, ale dzieje sie tak na LPG tylko czy na benzynie tez?
Na zimnym silniku czy na rozgrzanym tez? Bo falujące obroty nie zawsze zalezne są od silniczka |
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 18:38
Da sie. Musisz tylko uważać przy rozbieraniu, bo plastikowe zatrzaski lubią pękać. W srodku masz zwykły silniczek prądu stałego i "ślimaka" jako siłownik. Co do falowania obrotów nie zawsze Regulator jest tego powodem (tak było u mnie). Problem może leżeć np. w centralce wtryskowej (komputer) masz ją w kabinie za schowkiem zamykanym...
** Dodano: 24-03-2008, 18:39 **
ale to falowanie polega na skoku wskazówki np. + - 100 obr/min? |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:40
| Chodzi właśnie o to że raz falują raz nie. Przeważnie na ciepłym. Na benz. i na lpg. czasami jak odłącze akumlator i podłącze do z powrotem to wszystko jest jakiś czas ok. |
Wysłany: 24-03-2008, 18:43
No to wg. mnie to nie bedzie silniczek bo predzej by falowały na zimnym niz ciepłym silniku.
Przeczysc wszystkie tyki, masy itd.
Swiece i kable WN kiedy ostatnio zmieniałes? |
Piotrkie
Skok wskazówki wacha się o jakieś +-250obr/min
** Dodano: 24-03-2008, 18:47 **
Na świecach i kablach przejechalem jakieś 13tyś/km może faktycznie jest to przyczyna |
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 18:53
Tak jak pisze egon11 potwierdzam to raczej nie silniczek. U mnie dokładnie było tak jak piszesz Piotrkie. Odłączyłem akum. i wszystko grało.
kiedyś ktoś mi wspominał ze może odpowiadać za to czujnik temp. umieszczony w kolektorze dolotowym. Hmmm a jak np. odpalasz auto w lecie to nie gaśnie za pierwszym razem??
** Dodano: 24-03-2008, 18:54 **
choć średnio mi sie ta teoria widzi. Prędzej kable |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:59
| Autko pali mi na dotyk i niby wszystko jest ok a za chwile obroty spadają wkręce go do 3000obr/min i znowu jest ok a za chwile znowu obroty spadają |
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 19:01
Aha no i sedno sprawy wszystko wróciło do normy... ale najgorsze jest to ze stało sie to bez mojej ingerencji
najgorsze w sensie ze Ci nie pomoge
** Dodano: 24-03-2008, 19:02 **
No własnie Tak jak u mnie.... To mineło, a nic nie robiłem... |
Wysłany: 24-03-2008, 19:02
Piotrkie, zmien kable i swiece bo juz czas, silniczek oczywiscie tez mozesz przeczyscic to nie zaszkodzi, ale to raczej nie to |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 19:11
Dzięki koledzy za pomoc wymienie kable i świece i zobaczymy. Pozdro. |
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 19:12
Daj znać czy pomogło pozdro |
Wysłany: 24-03-2008, 19:13
| Szczęściarz napisał/a: | | Daj znać czy pomogło |
obowiązkowo |
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 19:17
OK dam znać. |
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 19:49
Falują.....? Przyczyn jest dużo. Sprawdz czy gdzieś nie łapie lewego powietrza od serwa.Zapal fure i wciśnij hamulec do końca,potrzymaj i puść i tak kilka razy.Wymień kable i świeczki i sprawdź kopółke w środku,bo jak będzie tam oil też będzie źle chodził.A pali normalnie,chodzi o ilość paliwa?Czy cos zauwarzyłeś?Potem czujnik temp.bo wg. jego wskazań sterownik zbiera info. to sie sprawdza na wtyczkach czujnika jak jest żimny i ciepły.Jak znajde książke to napisze Ci parametry(oporności oczywiście) tego czujnika. Do dzieła sprawdz te podstawowe rzeczy i napisz bo może być coś innego ale zacznijmy od podstaw trzymam kciuki
Marcin 87 |
Wysłany: 24-03-2008, 19:51
| marcin 87 napisał/a: | | Zapal fure i wciśnij hamulec do końca,potrzymaj i puść i tak kilka razy |
a w jakim celu to? |
HAM RADIO |
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 20:31
| aby sprawdzic podcisnienie z serwa bo mi z tego powodu falowały bbroty,przewód byl nie szczelny od serwa |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 24-03-2008, 23:10
Ale przy wciskaniu pedału hamulca nawet jak bedzie wszystko szczelne to obroty mogę się podnieść lub spaść. Było o tym pisane jakoś ostatnio.
Najpierw wymienić podstawowe rzeczy jak pisał Kolega wcześniej typu przewody kopółka itp i zobaczyć.
A falowanie obrotów może być od wytartego np CPP. Silnik krokowy bierze sygnał z czujnika temp cieczy i cpp. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
marcin 87
Wysłany: 25-03-2008, 08:30
ale chodzi o znaczne skoki obrotów.Ale dobra nie bedziemy sie licytowac bo nie o to chodzi.Ja pisze z mojego doświadczenia(Jestem mechanikiem)A kolega zacznie od podstaw tak jak pisałem i inni koledzy.Poza tym potencjometr przepustnicy też może być powodem.Jest mase powodów.Jak bedzie trzeba to zostawie numer.Powodzenia w naprawie.
marcin 87
** Dodano: 26-03-2008, 22:28 **
i jak autko zrobione? |
