silniczek krokowy
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:11   silniczek krokowy
mam fiata tampre z 93r silnik 1.6 wtrysk czy ktoś wie gdzie jest silniczek krokowy
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 18:16
Witaj. Tzw. Silniczek krokowy - regulator biegu jałowego znajduje się w tylnej części obudowy przepustnicy - jest do niej przykecony. Marka Bosch o ile sie nie myle
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 18:18
Kolego,regulator biegu jałowego jest obok wtrysku a dokładnie za nim.Jak masz Tą wajche gdzie jest zamocowana linka z gazu to do tego jest też regulator zespolony obok.Taka czarna poszka gdzie są 4 kabelki w jednej wtyczce podłączone.a co padł?Czy obrotów nie trzymie lub falują?Jakby co to pisz postaram sie pomóc i koledzy.
Pozdro
Marcin87
marcin 87
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:30
Dzięki za pomoc. Masz racje falują mi obroty nie wiem czy ten silniczek jest tego przyczyną ale od czegoś muszę zacząć.
Wysłany: 24-03-2008, 18:31
Piotrkie, falują na LPG czy Pb :?:
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:32
Czy taki silniczek da się jakoś wyczyścić czy trzeba go wymienić?
** Dodano: 24-03-2008, 18:33 **
Falują na benzynie i na lpg
Wysłany: 24-03-2008, 18:36
Piotrkie, da sie wyczyscic, ale dzieje sie tak na LPG tylko czy na benzynie tez?
Na zimnym silniku czy na rozgrzanym tez? Bo falujące obroty nie zawsze zalezne są od silniczka :D
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 18:38
Da sie. Musisz tylko uważać przy rozbieraniu, bo plastikowe zatrzaski lubią pękać. W srodku masz zwykły silniczek prądu stałego i "ślimaka" jako siłownik. Co do falowania obrotów nie zawsze Regulator jest tego powodem (tak było u mnie). Problem może leżeć np. w centralce wtryskowej (komputer) masz ją w kabinie za schowkiem zamykanym...
** Dodano: 24-03-2008, 18:39 **
ale to falowanie polega na skoku wskazówki np. + - 100 obr/min?
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:40
Chodzi właśnie o to że raz falują raz nie. Przeważnie na ciepłym. Na benz. i na lpg. czasami jak odłącze akumlator i podłącze do z powrotem to wszystko jest jakiś czas ok.
Wysłany: 24-03-2008, 18:43
No to wg. mnie to nie bedzie silniczek bo predzej by falowały na zimnym niz ciepłym silniku.
Przeczysc wszystkie tyki, masy itd.
Swiece i kable WN kiedy ostatnio zmieniałes?
Piotrkie
Skok wskazówki wacha się o jakieś +-250obr/min
** Dodano: 24-03-2008, 18:47 **
Na świecach i kablach przejechalem jakieś 13tyś/km może faktycznie jest to przyczyna
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 18:53
Tak jak pisze egon11 potwierdzam to raczej nie silniczek. U mnie dokładnie było tak jak piszesz Piotrkie. Odłączyłem akum. i wszystko grało.
kiedyś ktoś mi wspominał ze może odpowiadać za to czujnik temp. umieszczony w kolektorze dolotowym. Hmmm a jak np. odpalasz auto w lecie to nie gaśnie za pierwszym razem??
** Dodano: 24-03-2008, 18:54 **
choć średnio mi sie ta teoria widzi. Prędzej kable
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 18:59
Autko pali mi na dotyk i niby wszystko jest ok a za chwile obroty spadają wkręce go do 3000obr/min i znowu jest ok a za chwile znowu obroty spadają
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 19:01
Aha no i sedno sprawy :) wszystko wróciło do normy... ale najgorsze jest to ze stało sie to bez mojej ingerencji :sciana:
najgorsze w sensie ze Ci nie pomoge :)
** Dodano: 24-03-2008, 19:02 **
No własnie :doubt: Tak jak u mnie.... To mineło, a nic nie robiłem...
Wysłany: 24-03-2008, 19:02
Piotrkie, zmien kable i swiece bo juz czas, silniczek oczywiscie tez mozesz przeczyscic to nie zaszkodzi, ale to raczej nie to ;D
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 19:11
Dzięki koledzy za pomoc wymienie kable i świece i zobaczymy. Pozdro. :roll:
Szczęściarz
Wysłany: 24-03-2008, 19:12
Daj znać czy pomogło :) pozdro
Wysłany: 24-03-2008, 19:13
Szczęściarz napisał/a:
obowiązkowo :D
Piotrkie
Wysłany: 24-03-2008, 19:17
OK dam znać. :lol:
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 19:49
Falują.....? Przyczyn jest dużo. Sprawdz czy gdzieś nie łapie lewego powietrza od serwa.Zapal fure i wciśnij hamulec do końca,potrzymaj i puść i tak kilka razy.Wymień kable i świeczki i sprawdź kopółke w środku,bo jak będzie tam oil też będzie źle chodził.A pali normalnie,chodzi o ilość paliwa?Czy cos zauwarzyłeś?Potem czujnik temp.bo wg. jego wskazań sterownik zbiera info. to sie sprawdza na wtyczkach czujnika jak jest żimny i ciepły.Jak znajde książke to napisze Ci parametry(oporności oczywiście) tego czujnika. Do dzieła sprawdz te podstawowe rzeczy i napisz bo może być coś innego ale zacznijmy od podstaw trzymam kciuki
Marcin 87
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 19:51
marcin 87 napisał/a:
a w jakim celu to? :roll:
marcin 87
Wysłany: 24-03-2008, 20:31
aby sprawdzic podcisnienie z serwa bo mi z tego powodu falowały bbroty,przewód byl nie szczelny od serwa
marcin 87
maciekt8
Wysłany: 24-03-2008, 23:10
Ale przy wciskaniu pedału hamulca nawet jak bedzie wszystko szczelne to obroty mogę się podnieść lub spaść. Było o tym pisane jakoś ostatnio.
Najpierw wymienić podstawowe rzeczy jak pisał Kolega wcześniej typu przewody kopółka itp i zobaczyć.
A falowanie obrotów może być od wytartego np CPP. Silnik krokowy bierze sygnał z czujnika temp cieczy i cpp.
marcin 87
Wysłany: 25-03-2008, 08:30
ale chodzi o znaczne skoki obrotów.Ale dobra nie bedziemy sie licytowac bo nie o to chodzi.Ja pisze z mojego doświadczenia(Jestem mechanikiem)A kolega zacznie od podstaw tak jak pisałem i inni koledzy.Poza tym potencjometr przepustnicy też może być powodem.Jest mase powodów.Jak bedzie trzeba to zostawie numer.Powodzenia w naprawie.
marcin 87
** Dodano: 26-03-2008, 22:28 **
i jak autko zrobione?
marcin 87
Server uptime: 0 days
