Pytanie o wzmacniacz
n-e-o
Wysłany: 22-11-2008, 17:43   Pytanie o wzmacniacz
Witam.
Kupuje sobie wzmacniacz Blaupunkt, jest on 2 kanałowy. Podłącze do niego głośnik basowy Blaupunkt GTB1200 MkII o mocy 800W. Chciałem jeszcze podłączyć głośniki z półki, ale wzmacniacz musi być 4 kanałowy.
Gadałem z jednym gościem i mi powiedział, że można głośniki zmostkować. Tzn. podłączyć je na jeden kanał, a suba na drugi.
Czy to jest wykonalne?
Czy to nie będzie tak, że sub będzie miał 400W?
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 22-11-2008, 17:48
Nie ma problemu. Jesli podepniesz suba pod jeden kanał to spokojnie możesz puscic oba głośniki z półki na drugi kanał.
n-e-o
Wysłany: 22-11-2008, 20:08
Ale czy sub będzie w ~100% wykorzystany? ~800W będzie zachowane, czy ta wartość się zmniejszy? Ciekawe czy mój akumulator to wytrzyma :P
Narazie suba podłączyłem pod radio na RMS (250W) i połączyłem przez zwrotnice. Gra całkiem dobrze. Bębni całkiem przyjemnie.
Był:
(1998r)
matrix0606
Wysłany: 22-11-2008, 23:25
n-e-o napisał/a:
aby wykorzystać te 800W woofera wcale nie potrzeba dużego wzmacniacza. wzmacniacz o mocy znamionowej 5W bez problemu pociągnął by taki głośnik.
n-e-o napisał/a:
no właśnie i o to bałbym się znacznie bardziej. w zaawansowanych systemach caraudio stosuje się po kilka aku, choć w tym przypadku powinno by ok. natomiast według mnie jest inna kwestia, co to za wzmacniacz który ma filtr dolnoprzepustowy w granicach 50 do 250Hz? przecież tu sama esencja czystego, pięknego i odczuwalnego a nie słyszalnego basu będzie utracona. najpiękniejszy bass jest właśnie poniżej 50Hz.
n-e-o
Wysłany: 22-11-2008, 23:56
Jaki polecasz do 200zł?
Był:
(1998r)
Wysłany: 23-11-2008, 09:09
n-e-o, jak nie jestes audiofilem i potrzebujesz tylko (albo aż) czystego i dobrego basu to ten blaucik Ci w zupełności wystarczy. A jak jestes audiofilem to dozbieraj jeszcze jakis tysiak i wtedy cos może kupisz ;)
n-e-o
Wysłany: 23-11-2008, 13:12
Heh...nie no, aż tak zapalony nie jestem. Jak bym był wymagający, to bym nie kupił tej skrzyni, tylko coś mocniejszego :P , choć i ta daje rade, mimo braku wzmacniacza nie da się usiedzieć na tylnej kanapie, a lusterko wsteczne drży, aż nic w nim nie widać.
Był:
(1998r)
Wysłany: 23-11-2008, 13:29
n-e-o, czyli wszystko jest ok ;)
matrix0606
Wysłany: 23-11-2008, 21:05
n-e-o napisał/a:
do dwóch paczek to na pewno porządnego nie znajdziesz.
tipacz napisał/a:
tu popieram kolegę TIPACZ'a. wiesz, to jest tak że co kto lubi. lubisz żeby Ci łupało to będzie git. gusta są różne i rozumiem to.
*edit-przeszukałem car audio na allegro do ceny 200zeta i nic godnego uwagi nie znalazłem.
*edit2- coś znalazłem, jakbym brał to może coś takiego?
Wysłany: 25-11-2008, 12:14
matrix0606 napisał/a:
Bez obrazy ale VK to w car audio cos w stylu TOPEX-a w dziedzinie narzędzi. Lepiej kupic cos używanego.
matrix0606
Wysłany: 25-11-2008, 14:29
dwie rzeczy powiem. mam kilka kolumn w zestawie kina domowego VK i nie narzekam, wręcz przeciwnie, bardzo ładnie grają, ale ok. szukałem po parametrach a nie po wytwórcy, no i szukałem czegoś nowego, a nie używanego.
avenger85
Wysłany: 25-11-2008, 14:31
od początku :)
jeśli do 2 kanałowego wzmaka zapniesz na jeden kanał tego suba a na drugi dwa głośniki spięte w szereg ( nie łącz ich równolegle bo oporność wzrośnie do 8ohm co będzie zbędnie obciążało wzmacniacz) to ogólnie jakoś będzie to grało ale będziesz miał problem z ustawieniem wzmaka ... jeśli ustawisz wzmaka pod suba czyli filtr na pasmo niskie to głośniki na drugim kanale nie będą prawidłowo wykorzystane ... jeśli ustawisz pasmo pełne to głośniki będą grały dobrze zaś sub będzie charczał jak nieco rozkręcisz to granie ...
a tak w ogóle te głośnik które chcesz tam dopiąć są jedno , dwudrożne ? jakieś duże że samo radio ich nie pociągnie ? czy może radio badziew ?
odnośnie tego śmiecia VK za 215 - kupno czegoś takiego było by fatalnym wyborem :)
dokładasz 50zł i masz takie coś http://www.allegro.pl/ite...model_2008.html
Fiat Tipo 2.0 8V
matrix0606
Wysłany: 25-11-2008, 14:38
jeszcze się dorzucę. kolega chciał coś do 200, więc za niewiele więcej znalazłem VK i jak już mówiłem szukałem po parametrach nie patrząc na producenta. z pewnością ten VK w żadnym razie nie dorówna temu Blaupunktowi GTA.
n-e-o
Wysłany: 25-11-2008, 17:04
avenger85 napisał/a:
od początku :)
Głośniki z półki chciałem podpiąć przy okazji. Nie jest to koniecznością. Poprostu chciałem z nich więcej wycisnąć. Są to głośniki Pioneer 15cm o mocy RMS 35/170W. Myśle, że skrzynia będzie dobrze spełniać swoją role, a głośniki z półki będą podpięte pod radio spełniając role "tylnej sceny muzycznej"- jeśli można to tak nazwać :P Radio to BLAUPUNKT Monte Carlo. Nie jest z najwyższej półki, ale daje rade.
Zdecydowałem się nie podłączać głośników z półki do wzmaka. Zostanie podłączona tylko skrzynia i nic więcej.
Wzmacniacz będzie jutro zakupiony i wybrałem ten, który zapodałem. Nie drogi, a powinien sobie poradzić ze 'sprzętem', jaki posiadam.
Był:
(1998r)
matrix0606
Wysłany: 25-11-2008, 17:08
Twój wybór jest jaki jest, ale cenowo nie różni się wiele od tego co polecił avenger85. dorzuć te 75 zeta i będziesz miał moc w zapasie. i do tego cztery kanały a nie dwa.
n-e-o
Wysłany: 25-11-2008, 18:44
Dobra. Musze się przygotować.
Jutro wzmacniacz będzie u mnie, wiec musze go jakoś podłączyć. Chodzi mi tylko o podłączenie zasilania. Gdzie te kable puścić i jak najlepiej podłączyć?
Do radia przez RCA chinch. Głośnik, uziemienie (gdzie najlepiej podpiąć?). Wzmacniacz będe pewno montował na metalowej ściance tylnych siedzeń. Proszę o proste objaśnienie jak krowie na rowie co gdzie i jak z tym prądem i uziemieniem :)
Był:
(1998r)
matrix0606
Wysłany: 25-11-2008, 20:07
jedno jest pewne, nie prowadź masy za pomocą karoserii. musisz puścić dwa oddzielne przewody zasilające na ten wzmacniacz.
n-e-o
Wysłany: 25-11-2008, 20:30
To do czego mam podpiąć mase?
Czemu aż 2 zasilające?
Był:
(1998r)
matrix0606
Wysłany: 25-11-2008, 20:36
jeden zasilający to masa od akumulatora, a drugi to plus od niego. pytasz czemu nie brać masy z karoserii? bo spotkałem sie z wieloma przypadkami, kiedy to w najlepszym wypadku wzmacniacz ściągał zakłócenia i różnego rodzaju przydźwięki przenoszone przez karoserię. masa jest bardzo ważna. jeden mój znajomy biorąc masę z karoserii w ogóle nie mógł uruchomić dodatkowego wzmacniacza, dopiero poprowadzenie oddzielnych przewodów pozwoliło na działanie subwoofera.
Wysłany: 26-11-2008, 08:49
matrix0606, bardzo ciekawe jest to co piszesz...
ale do rzeczy n-e-o, ja proponuje tak zrobic jak ja mam, czyli nie na sciance a na skrzyni wzmaka przykrecic. Zasilanie + grubym kablem prosto z aku poprzez bezpiecznik (najlepiej ok 30cm od aku) przepuszczasz go przez grodzie silnika (nad padałami z tyłu jest takie miejsce) nastepnie puszczasz kabel albo dolną listwą przyprogową (troche mało miejsca) albo tak jak ja mam pod plastikami przy podsufitce i schodzisz do bagażnika listwą miedzy tylnymi drzwiami a małą szybka i jestes na miejscu. Mase - jak najkrutszy i również gruby kabel podpiety pod miejsce na karoserii o dobrej masie (ja sie podpiąłem pod mase na mocowaniu pasów bezpieczeństwa). Kable RCA (chinch) najlepiej pusc jak najdalej kabla zasilającego + aby nie dawał zakłóceń. Jak kupisz karle RCA do CA to powinny miec już żyłę sterującą do wzmaka, jasli by nie miały to jakikolwiek kabelek puscisz i bedzie ok. Chyba tyle.
matrix0606
Wysłany: 26-11-2008, 10:02
tipacz napisał/a:
wiesz panie tipacz, ja bym się nie martwił o kable sygnału audio bo są ekranowane. ja puszczałem kable razem z przewodem zasilania sieci 230V w domu przy kinie domowym i nie przenosiły zakłóceń.
Wysłany: 26-11-2008, 11:58
matrix0606, kino domowe to nie CA
matrix0606
Wysłany: 26-11-2008, 13:05
tipacz napisał/a:
wiem że nie, ale chodziło mi o to że w sieci jest większy przydźwięk, bo tam panuje częstotliwość 50Hz napięcia zmiennego, a przewody generują większe pole elektromagnetyczne. złożyłem parę wzmacniaczy od podstaw czyli z oddzielnych podzespołów i wiele razy zmagałem się z przydźwiękiem sieci. bardzo trudny do wyeliminowania.
n-e-o
Wysłany: 26-11-2008, 14:47
Pod aku jak się podpiąć? Co zrobić z tymi klemami? Porozginać i włożyć zarobiony kabel, czy jak?
Razem z subwoofer`em zamówiłem sobie zestaw kabli firmy Peiying.
Przewody mam takie:
5,5mm kabel zasilający
5,5mm kabel uziemienia
2,0mm kabel do zdalnego sterowania
2,0mm kabel głośnikowy
Ekranowy kabel RCA
Dostałem jeszcze:
Gniazdo bezpiecznika (do aku pewno)
Bezpiecznik 60A
Do tego różne konektory, złączki i opaski.
Będzie dobre?
Był:
(1998r)
avenger85
Wysłany: 26-11-2008, 16:41
będzie dobrze :)
i bez obrazy ale matrix0606 wprowadza cię w delikatny błąd tłumacząc jak podłączyć wzmaka
poprawny sposób podłączenia przedstawia kolega tipacz ... z małą uwagą wzmaka jednak spokojnie możesz umieścić na metalowej ścianie siedzeń.
i tak jak pisał kabel zasilający + puszczasz jedna stroną auta zaś sygnałowe RCA drugą
popatrz na tą fotkę ... tak wygląda prawidłowo zrobiona instalacja
** Dodano: 26-11-2008, 16:50 **
kabel sygnałowe RCA idą prawą stroną auta , zasilający plus z lewej strony , minus złapany ze szkieletu auta ze śrubki zamka bagażnika , 30 cm od aku założony bezpiecznik ( który musi być większy amperowo od bezpiecznika we wzmacniaczu )
Fiat Tipo 2.0 8V
