Pytanie o subwoofer |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 13-11-2008, 23:51 Pytanie o subwoofer
Chcę sobie zakupić taki subwoofer. Narazie bez wzmacniacza, w przyszłym miesiącu planuje jego zakup.
Chodzi mi konkretnie o ten subwoofer:
http://www.allegro.pl/ite...0_w_m_2008.html
Mam pytanie do jego posiadaczy.
Czy to jest dobry wybór?
Czy 250W (nominalnie), dobrze będzie grało bez wzmacniacza?
Potrzebne jest podpięcie jakiegoś prądu pod tą skrzynie? |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 14-11-2008, 01:14
| Nie jestem jego posiadaczem, ale moim zdaniem za ta cene to dobry wybór. Czy pójdzie bez wzmacniacza? Jak masz radio np 4x50W to pójdzie - ale na ok 30% swojej wydajnosci. Nie jest to tuba aktywna wiec pójdzie bez napiecia. Za miesiac dokupisz wzmaka i bedzie dmuchac. |
Wysłany: 14-11-2008, 06:32
n-e-o, Wybór jaknajbardziej dobry ale tak jak tipacz, pisze bez wzmaka nie bedzie chodził pełną mocą, dokupisz wzmaka i bedzie hulało ze hey ja w tipku miałem tube tej samej mocy ze wzmacniaczem i ładnie plecy masowało |
zlomek
Wysłany: 14-11-2008, 09:50
Pod radiem-mija się to z celem.
Przesterujesz sygnał i uwalisz mosfety w radiu.
Lepiej kolego kup Magnata Xpress 10,12 i wsadz to w BR.
Ten Blaupunt nie ma prawie zejscia,robi tylko puk puk.
Do tego styknie Blaupunkt GTA 2 ma w mostku ok 150W RMS.
Więc do Magnata idealny.
A bedziesz zadowolony na 100%. |
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
avenger85
Wysłany: 14-11-2008, 12:53
ja posiadam bardzo podobną tubę ( ten sam głośnik ) i gra to ze wzmakiem blaupunkta ... kiedy kupowałem sluchałem też tej skrzyni i ogólnie jedno i drugie gra podobnie tzn bardzo dobrze ale pod wzmacniaczem ... pod samym radiem możesz zapomnieć że to będzie grało i wcale nie chodzi tu o moc radia tylko o to że w każdym wzmacniaczu jest wbudowany filtr pasma niskotonowego , zaś z radia idzie pasmo pełne ( wysokie , średnie i niskie )
głośnik niskotonowy ( basowy) będzie charczał i generował zniekształcenia po puszczeniu na niego pasma pełnego czyli z samego radia i podbiscire basów na radiu wcale tu nie pomoże
a odnośnie tego JBL to może jest to lepszy sprzęt a może nie , nie wiem ...ale jedno wiem na bank ja bym używanego suba nie kupił ... tym bardziej że blaupunkt kosztuje tyle samo i ma 2 lata gwarancji ....
** Dodano: 14-11-2008, 13:48 **
| zlomek napisał/a: | Pod radiem-mija się to z celem.
Przesterujesz sygnał i uwalisz mosfety w radiu. |
co to za bzdury ???
końcówki mocy w radiu są 4 ohm-owe podobnie jak głośnik, więc jedyny sposób na uszkodzenie takiej końcówki to jej przegrzanie z tym że na radiatorze końcówki jest też założony bezpiecznik termiczny który wyłączy radio przed spaleniem końcówki
btw i co to jest przesterowanie sygnału ?
| zlomek napisał/a: |
człowiek chce sobie kupić coś co będzie mu łupało w bagażniku i pyta o opinie a w zamian dostaje rade żeby kupić sam głośnik i zrobić skrzynie od podstaw ... genialnie
żeby zrobić pudło pod głośnik trzeba wyliczyć jaką ta skrzynia ma mieć pojemność a także jakiej grubości materiał zastosować i jakiej średnicy dać bassreflex ... koszt prawidłowego wykonania takiej skrzyni przekroczy wartość tego blaupunkta ze 2 razy |
n-e-o
Wysłany: 14-11-2008, 14:33
Ludziska, dzięki za odpowiedzi. Radio ma 4x 50W Blaupunkt (tak się złożyło) i jak narazie założe głośnik bez wzmacniacza. Jeśli miał bym kupić to i to, musiał bym wydać ponad 400zł, a to w tym miesiącu nie jest możliwe, bo mam jeszcze inne wydatki
Narazie będe musiał zadowolić się samym głośnikiem. Oczywiście wiem, że nie będzie w 100% wykorzystany, bo wzmacniacz jest do wzmacniania Tak na marginesie, to jaki polecacie? Najlepiej też Blaupunkt, bo kolekcjonuje Jak ktoś by mógł podać jakieś parametry wzmacniacza, który będzie dobry do tego subwoofera. |
Wysłany: 14-11-2008, 14:42
| n-e-o napisał/a: | | Najlepiej też Blaupunkt, bo kolekcjonuje |
Dokładnie tak, jak masz wszystko tej samej firmy to wzmak tez bedzie dobry |
zlomek
Wysłany: 14-11-2008, 19:30
Po pierwsze to nie jest TUBA,tylko SKRZYNIA BASOWA walec/prostokąt nie myl pojeć!!!
co to za bzdury ???
Tu chyba nie mszę wklejać definicji z googli..?
Chodzi mi że grać to będzie,ale kiepsko.
Bo przy glosniejszym graniu bedzie charczeć i to bardzo szybko.
Co do spalenia końcówki może nie wytrzymać,a zabezpiecznie nie zawsze zadziała.
Tyle że to ma grać,a nie tupać jak ktoś by walił kluczem po rurach..
I czy ja mu nie polecam dobrego wyjscia...?
Proste zadał pytanie,to dostał odpowiedz po to jest forum.
żeby zrobić pudło pod głośnik trzeba wyliczyć jaką ta skrzynia ma mieć pojemność a także jakiej grubości materiał zastosować i jakiej średnicy dać bassreflex ... koszt prawidłowego wykonania takiej skrzyni przekroczy wartość tego blaupunkta ze 2 razy[/quote]
Tak tyle że wszystko pisze w instrukcji.
Każdy rozmiar płyty,tunelu BR.
Tyle ze skrzynie można zrobić z różnych odpadów(mebli,sklejki)groszowe sprawy.
Spojrzec wogole na tego blaupunkta jaki to może mieć skok membrany to szok |
Wysłany: 14-11-2008, 19:37
| zlomek napisał/a: | | głośnik niskotonowy ( basowy) będzie charczał i generował zniekształcenia po puszczeniu na niego pasma pełnego czyli z samego radia i podbiscire basów na radiu wcale tu nie pomoże |
A to niby czemu
W radiu masz wyjscie pod wzmaka (liniowe) i baaardzo dobrze gra |
zlomek
Wysłany: 14-11-2008, 19:43
| egon. napisał/a: | | zlomek napisał/a: | | głośnik niskotonowy ( basowy) będzie charczał i generował zniekształcenia po puszczeniu na niego pasma pełnego czyli z samego radia i podbiscire basów na radiu wcale tu nie pomoże |
A to niby czemu
Tak niektóre radia mają filtr LPF i nie muszą mieć filtra dolnoprzepustowego.
W wiekszosci wzmacniaczy też jest wbudowany(większosc).
Ale to nie pisałem ja tylko kolega avenger85 więc pytanie kieruj do niego |
n-e-o
Wysłany: 14-11-2008, 21:50
| Radio ma wyjście na wzmacniacz (chinch) i filtr. Tak więc myśle, że nie będzie problemów. |
Wysłany: 15-11-2008, 06:23
| n-e-o napisał/a: | | Radio ma wyjście na wzmacniacz (chinch) i filtr. Tak więc myśle, że nie będzie problemów. |
Dokładnie to miałem na mysli
Poza tym wzmak tez powinien miec takowy filtr (mój ma ) |
Wysłany: 15-11-2008, 09:26
| Podepniesz narazie pod samo radio i bedzie grac, ale musisz założyc chocby najtańszą i najprostszą zwrotnicę, która odetnie srednie i wysokie tony aby nie powodowac wyżej wspomnienego "charczenia". |
Wysłany: 15-11-2008, 10:54
tipacz, mój wzmak ma tką "funkcje" juz w sobie i nie potrzeba zadnej zwrotnicy
n-e-o, narazie podłącz sobie jak chcesz, a jak bedziesz miał wzmaka to wtedy zobaczysz jak bedzie grało, wg. mnie nie powinno byc problemu |
avenger85
Wysłany: 16-11-2008, 16:10
A to niby czemu
egon nie wiem o co się sapiesz teraz ? co ma wyjście liniowe przeznaczone pod wzmacniacz do podłączania niskotonowego głośnika bezpośrednio do radia ( czyt. bez wzmacniacza ) bo mowa właśnie była o podłączeniu samej tuby/skrzyni/walca czy jak tam to sobie kto nazywa pod samo radio bez wzmacniacza
** Dodano: 16-11-2008, 16:18 **
| zlomek napisał/a: |
masakra no nie często spotyka się takich fachowców szczególnie to zdanie mnie powala :/ nie wiem jak to rozszyfrować
| zlomek napisał/a: |
Tak niektóre radia mają filtr LPF i nie muszą mieć filtra dolnoprzepustowego. |
LPF - Low Passage Filter to właśnie filtr dolnoprzepustowy
w związku z powyższym przeanalizujmy jeszcze raz zdanie zlomka
"Tak niektóre radia mają filtr dolnoprzepustowy i nie muszą mieć filtra dolnoprzepustowego"
zlomek nie dać się ukryć że znasz się na rzeczy |
Wysłany: 16-11-2008, 16:48
| Widze że jest tu wiecej fachowców, wiec ja sie juz w tym temacie nie wypowiadam... |
zlomek
Wysłany: 16-11-2008, 21:07
egon nie wiem o co się sapiesz teraz ? co ma wyjście liniowe przeznaczone pod wzmacniacz do podłączania niskotonowego głośnika bezpośrednio do radia ( czyt. bez wzmacniacza ) bo mowa właśnie była o podłączeniu samej tuby/skrzyni/walca czy jak tam to sobie kto nazywa pod samo radio bez wzmacniacza.
Nie jak ktoś to sobie nazywa tylko Tuba to walec,a skrzynia to skrzynia-prostokąt,kwadrat.
I nie od dziś wiadomo,że tuba tylko łupie.
I każdy znający się w temacie CA nie kupuje Tuby.
| zlomek napisał/a: |
Chodziło mi o to że jesli masz takowy filtr w radiu,lub wzmacniaczu.(ustawiasz sobie odpowiednie pasmo i powyżej tego tnie tony).
To nie potrzeba tak jak mówisz odciecia niskich tonów dawać oddzielnie,żeby grał subwoofer samymi niskimi tonami.Już prościej nie wytłumacze.
Powiedz mi Panie fachowcu na co Ci do 150Watów ze wzmacniacza kondensator.
No chyba ze masz "stjunerowany" wzmacniacz do granic 500-800rmsu..np jakis srodeczek z Firsta 1700W P.M.P.O?
Napięcie Ci siada od tego Blaupunkta:lol:
Po drugie przy takiej tubie w bagazniku,po co psuć sobie elipsami z tyłu scenę przednią..?
Albo już lepiej nie odpowiadaj,kolega już dokonał wyboru i koniec OT/po za marginesem jest jeszcze Soling CP123,tani i gotowiec. |
Wysłany: 16-11-2008, 21:45
| zlomek, kolego i po co się unosisz.... Masz jakieś problemy ze piszesz z pogrubieniem?? Popraw posta bo aż się czytać nie chce.... I potrenuj cytowanie bo sam nie wiem co jest napisane przez ciebie a co zacytowane.... Sorry za ot.... |
n-e-o
Wysłany: 16-11-2008, 22:20
Uporządkujmy wszystko, bo tu się robi OT i dyskusja na temat znajomości się na sprzęcie audio.
Kupuje skrzynie Blaupunkt narazie do samego radia Blaupunkt. W przyszłym miesiącu dokupuje wzmacniacz i skrzynia będzie wykorzystana w większym stopniu. OK.
Poczytałem troche i dowiedziałem się, że jak bym dokupił jeszcze zwrotnice (podłączenie radio->skrzynia), jak narazie, wyczyści nie potrzebne dźwięki, których nie powinien emitować sub. Zostają tylko basy. Teoretycznie 250W RMS. Zaproponował ją także tipacz. Uważacie, że to polepszy jakość dźwięku? Mowa tu cały czas o subie bez wzmacniacza. Po jego kupnie zapewne założe nowy temat "Jak to podłączyć" , ale jak narazie radio->zwrotnica->sub. Znalazłem nową oferte i to moge odebrać osobiście, bo to ode mnie jest 40 km Dodają komplet kabli do podłączenia ze wzmacniaczem.
http://www.allegro.pl/ite...le_fvat_gw.html
** Dodano: 21-11-2008, 01:01 **
Zakupiłem ten subwoofer i musze przyznać, gra jak kupa bez wzmacniacza. Nie czuje różnicy między głośnikami 40W, a tym subem, który ma 250W w RMS. Mam nadzieje, że jak zamontuje zwrotnice to się poprawi. O wzmacniaczu narazie musze zapomnieć. Do 10-tego jeszcze 19 dni Eh... Będe też musiał wymienić głośniki z półki na jakieś z mniejszym magnesem, bo jak wsadziłem suba do bagażnika, to półka się troche podniosła, magnes się na nim opiera.
** Dodano: 21-11-2008, 12:34 **
Czy to możliwe, że sub wyssał mi cały prąd z akumulatora?
Wczoraj go podłączyłem. Dziś chce zapalić samochód, a tu Dxxa. Kręce, kontrolki przygasają, aż całkiem zdycha. Radio mi się rozkodowało. |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 22-11-2008, 15:37
| n-e-o napisał/a: | | Czy to możliwe, że sub wyssał mi cały prąd z akumulatora? |
to zależy jak podłączyłeś woofer? ja podłączałem zawsze przez przekaźnik który załącza mi subwoofer tylko wtedy gdy włączę zapłon, mam pewność że aku nie siądzie. Po kilku minutach słuchania z pełną mocą, bez doładowywania akumulatora przez alternator na pewno aku siadł. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
