Fiat Punto 1.6 8V sporting zakup zdjecia |
olivier3103
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 140 Skąd: lebork
Wysłany: 27-02-2011, 20:19 Fiat Punto 1.6 8V sporting zakup zdjecia
witam serdecznie kolegow.
ostatnio bije sie z myslami i jednak brakuje mi jakos fiata - a mam obecnie renault megane i jakos wole fiacika ;p
i moge sie wymienic autami za fiata punto 1.6 sporting
powiedzcie panowie czy warto brac takowa punciawke?? jest frajda z jazdy
Dodam ze jest biala i bardzo ladna.W samej benzynce |
_________________ byl Mercedes W201 2.3
był Peugeot 406 TD
był piekny saab 900 NG II 2.3 Turbo
byla Octawia - biała szmata
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny?? |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 27-02-2011, 21:37
| Kolega śmiga Punciakiem 1,2 Melex ( automat ). Poza padnieciem skrzyni ( niestety - automatyczna ) to nie narzeka. Ujeżdza to jego kobieta i jest bardzo zadowolona. Raczej trwałe auto. Co do silnika - pytaj użytkowników. Niew wiem czy jest tam jednostka z Tempry ( bardzo możliwe.....) czy jakis inny wynalazek. |
olivier3103
Wysłany: 27-02-2011, 21:48
bo ten silniczek 1.6 ma bodajrze 88 konikow? ciekawe jak sie sprawuje w dalszej explotacji?
bo ogolnie jest bardzo ladny
** Dodano: 27-02-2011, 21:49 **
** Dodano: 27-02-2011, 21:50 **
** Dodano: 27-02-2011, 21:51 **
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny?? |
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 22:14
ciekawy patent - silnik Fiatowski, a DIS ( moduł zapłonowy ) jak w Oplu... heh.... przynajmniej bezawaryjne.
Natomist na tą rzeźbę na dolocie to bym zwrócił uwagę - co to jest?? tasma od Macgywera?? |
olivier3103
Wysłany: 27-02-2011, 22:29
| tez zwrocilem uwage na to ale to jest ta buma peknieta wiec zkleil to i tyle.a ten modul to o co z nim kaman? |
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny?? |
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 22:44
| nic. Po prostu jest taki sam jak w Hoplu. Dośc niezawodne urządzenie. Widzę, że poszli do przodu, gdyż w Temperce był zwykły rozdzielacz. Ale po zdj. widzę, ze jest to inny silnik niz w Temprach. |
lorgbow
Wysłany: 27-02-2011, 22:48
| Silnik jest ten sam, 1.6 8v, tylko MPI a nie SPI, w temprach z końcówki produkcji takie siedziały, i na pewno w dedrach bywały |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 28-02-2011, 09:00
| lorgbow napisał/a: | | Silnik jest ten sam, 1.6 8v, tylko MPI a nie SPI |
Dokładnie. To ta sama konstrukcja tylko z zmienionym dolotem.
A widzę koło czujnika przepustnicy czerwony silikon. Czyli coś już było grzebane
Obejrzyj dokładnie to autko. Martwią mnie te rdzawe naloty na śrubach na pasie przednim. Zazwyczaj jak nie są ruszane to jest ok, jak jest zdzierany lakier z nich to zachodzą rdzą. |
Wysłany: 28-02-2011, 10:54
lorgbow, dokładnie i na dodatek dół tego silnika (z głowicą 16V) jest też w Bravo,Brava,Marea,Stilo,Librze i nie wiem gdzie jeszcze,więc silnika jest na prawdę dobry.W Temprze miał 90KM.A silikonem uszczelniano silniczek krokowy,więc miał jakieś kłopoty ale najpierw robi się dolot a później resztę.
No i jeżeli to jest sterowanie Oplowskie (GM) to można go zdiagnozować bez żadnych kabli,po przez kontrolkę silnika na desce
Ja bym się skupił na budzie,żeby nie było problemów z rudą,bo mechanikę zrobisz bez problemu a ruda nie jest tak miła i tania.
Ogólnie słyszałem dobre opinie o tych autach,ale wiadomo że wszystko zależy od trafionego egzemplarza. |
olivier3103
Wysłany: 28-02-2011, 16:42
szkoda ze nie jest ten silniczek z gazem...musze sie zastanowic czy wogole mi sie oplaca ta zamianke
ja mam silniczek dti a tam we fiacie jest same bena...
no wkoncu to nie jest Tipo...jakby to bylo 3 drzwiowe Tipo z silnikiem Td to bym sie od razu zamienil |
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny?? |
