Fiat Punto 1.6 8V sporting zakup zdjecia
olivier3103
Wysłany: 27-02-2011, 20:19   Fiat Punto 1.6 8V sporting zakup zdjecia
witam serdecznie kolegow.
ostatnio bije sie z myslami i jednak brakuje mi jakos fiata - a mam obecnie renault megane i jakos wole fiacika ;p
i moge sie wymienic autami za fiata punto 1.6 sporting
powiedzcie panowie czy warto brac takowa punciawke?? jest frajda z jazdy
Dodam ze jest biala i bardzo ladna.W samej benzynce
byl Mercedes W201 2.3
był Peugeot 406 TD
był piekny saab 900 NG II 2.3 Turbo
byla Octawia - biała szmata ;)
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny??
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 21:37
Kolega śmiga Punciakiem 1,2 Melex ( automat ). Poza padnieciem skrzyni ( niestety - automatyczna ) to nie narzeka. Ujeżdza to jego kobieta i jest bardzo zadowolona. Raczej trwałe auto. Co do silnika - pytaj użytkowników. Niew wiem czy jest tam jednostka z Tempry ( bardzo możliwe.....) czy jakis inny wynalazek.
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
olivier3103
Wysłany: 27-02-2011, 21:48
bo ten silniczek 1.6 ma bodajrze 88 konikow? ciekawe jak sie sprawuje w dalszej explotacji?
bo ogolnie jest bardzo ladny
** Dodano: 27-02-2011, 21:49 **
** Dodano: 27-02-2011, 21:50 **
** Dodano: 27-02-2011, 21:51 **
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny??
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 22:14
ciekawy patent - silnik Fiatowski, a DIS ( moduł zapłonowy ) jak w Oplu... heh.... przynajmniej bezawaryjne.
Natomist na tą rzeźbę na dolocie to bym zwrócił uwagę - co to jest?? tasma od Macgywera??
olivier3103
Wysłany: 27-02-2011, 22:29
tez zwrocilem uwage na to ale to jest ta buma peknieta wiec zkleil to i tyle.a ten modul to o co z nim kaman?
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny??
MarcinWrocław
Wysłany: 27-02-2011, 22:44
nic. Po prostu jest taki sam jak w Hoplu. Dośc niezawodne urządzenie. Widzę, że poszli do przodu, gdyż w Temperce był zwykły rozdzielacz. Ale po zdj. widzę, ze jest to inny silnik niz w Temprach.
lorgbow
Wysłany: 27-02-2011, 22:48
Silnik jest ten sam, 1.6 8v, tylko MPI a nie SPI, w temprach z końcówki produkcji takie siedziały, i na pewno w dedrach bywały
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 28-02-2011, 09:00
lorgbow napisał/a:
Dokładnie. To ta sama konstrukcja tylko z zmienionym dolotem.
A widzę koło czujnika przepustnicy czerwony silikon. Czyli coś już było grzebane ;)
Obejrzyj dokładnie to autko. Martwią mnie te rdzawe naloty na śrubach na pasie przednim. Zazwyczaj jak nie są ruszane to jest ok, jak jest zdzierany lakier z nich to zachodzą rdzą.
Wysłany: 28-02-2011, 10:54
lorgbow, dokładnie i na dodatek dół tego silnika (z głowicą 16V) jest też w Bravo,Brava,Marea,Stilo,Librze i nie wiem gdzie jeszcze,więc silnika jest na prawdę dobry.W Temprze miał 90KM.A silikonem uszczelniano silniczek krokowy,więc miał jakieś kłopoty ale najpierw robi się dolot a później resztę.
No i jeżeli to jest sterowanie Oplowskie (GM) to można go zdiagnozować bez żadnych kabli,po przez kontrolkę silnika na desce ;D
Ja bym się skupił na budzie,żeby nie było problemów z rudą,bo mechanikę zrobisz bez problemu a ruda nie jest tak miła i tania.
Ogólnie słyszałem dobre opinie o tych autach,ale wiadomo że wszystko zależy od trafionego egzemplarza.
olivier3103
Wysłany: 28-02-2011, 16:42
szkoda ze nie jest ten silniczek z gazem...musze sie zastanowic czy wogole mi sie oplaca ta zamianke
ja mam silniczek dti a tam we fiacie jest same bena...
no wkoncu to nie jest Tipo...jakby to bylo 3 drzwiowe Tipo z silnikiem Td to bym sie od razu zamienil ;D
był Peugeot 406 TD
Fiat Tipo 1.4 i.e
Golf MK 2 1.6 T
Jest Uno 1.3 D
W123 nastepny??
Server uptime: 8 days
