Wymiana przegubu zewnętrznego - potrzebne info
dcfan
Wysłany: 14-06-2008, 12:09   Wymiana przegubu zewnętrznego - potrzebne info
Koledzy, jak zmienić przegub w naszych autach? Półoś jest gdzieś blokowana w skrzyni, trzeba olej spuszczać? Najpiej jeśli ktoś napisałby po kolei co i jak zrobić, bo mi rozchlastało osłonę przegubu cały smar wychlapało i teraz nie wrzucam wstecznego wcale bo tak wali że szkoda mówić.
Wysłany: 14-06-2008, 12:37
Był już gdzieś opis na forum, zernknij jeszcze tutaj:
http://forum.tempra.org/t...ilne-vt3970.htm
** Dodano: 14-06-2008, 13:39 **
Opis dotyczy wymiany półośki, ale w identyczny sposób się wymienia przegub.
Ja już uda Ci się półośkę wyjąć to wymontowanie samego przegubu jest już proste.
Wysłany: 14-06-2008, 13:14
dcfan, z tego co mi wiadomo nie jest jakoś specjalnie blokowana odkręcasz tą gumę od pół osi co jest przy skrzyni wraz z taką osłoną aluminiową rozpinasz wahacz i wyciągasz pół oś a potem to już sam przegub zostaje tylko najpierw poluzuj śrubę od przegubu bo jak wyciągniesz pół oś to będzie ciężko to zrobić
dcfan
Wysłany: 14-06-2008, 13:57
fakt, wygląda na to że powinno dość łatwo pójść. jeszcze co do oleju w skrzyni, jak to u nas jest? Po wyjęciu półosi ze skrzyni poleci olej czy nie? chodzi o to czy będzie trzeba dolewać, np u ojca w starej dacii jak jeszcze mial po wyjeciu polosi caly olej wylatywał i trza bylo wlewać od nowa.
Wysłany: 14-06-2008, 14:07
dcfan, u nas będzie dokładnie to samo chyba że postawisz na jakimś klocku i olej zleci na drugą stronę skrzyni
Wysłany: 14-06-2008, 14:46
dcfan pamiętaj że przegub nie jest wbijany tylko wsuwany i blokowany pierścieniem segera.
poza tym do wymiany przegubu nie trzeba wyjmować półosi (bo niby po co? chyba że chcesz wymienić przegub wewnętrzny).
dcfan
Wysłany: 14-06-2008, 14:52
No właśnie mi to nie pasuje. Chcę wymienić przegub przy kole, jak mówiłem manszeta poszła do krainy wiecznej młodości, smar zachlapał nadkole i się wyrobiło na maxa po kilkudziesięciu kilometrach, a już wcześniej stukało.
Sugerowałem się opisem wymiany półosi, stąd właśnie raczej moje pytanie o wymianę samego przegubu co z czego muszę powyciągać.
** Dodano: 15-06-2008, 12:25 **
Czy ten oto przegub będzie pasować: http://allegro.pl/item378...ez_abs_590.html
Wysłany: 15-06-2008, 23:19
nie musisz wyjmować półośki, ale skoro od strony koła ją wyciągasz już to może jednak ją wyjąć bo tak na stole łatwiej z nią grzebać, a do skrzyni jest tylko wsuwana, wusiniesz normalnie po odczepieniu manszety tylko od strony skrzyni; choć możesz i bez wyciągania ze skrzyni, ale pod autem to niezbyt poręcznie się chyba robi;
jeśli byś ze skrzyni wysunął jednak to troszkę oleju poleci ale nie cały, a jeśli autko stoi podniesione na bok nieco to się częć na drugą stronę przeleje oleju; poecli troszkę może alco co, dolejesz sobie potem a i dobrze może trochę choć świeżego oleju po założeniu półośki , skoro już grzebiesz, dolać albo nawet wymienić przy tej okazji bo keidy znowu będzie okazja... a dolanie oleju do tylko jedna śruba-imbus potem, olej i strzykawa... a wymiana to dochodzi druga imbusowa-korek spustowy...
no ale można i na aucie grzebać, bez wysuwania, jak kto woli...
Wysłany: 16-06-2008, 06:29
Półośki przy wymianie przegubu nie musisz wyjmować.
Jeżeli Ci się nie uda wyjąć półośki na skręconych kołach (jak pisałem w tamtym poście, że skręć koło w jedną stronę i jest szansza, że półośka wyjdzie (wcześniej tylko zdejmij zawleczkę)) to możesz zrobić jeszcze tak.
Wycofaj półośkę. Odkręć górną śrubę amortyzatora i wyjmij ją. Dolną lekko poluźnij.
Wtedy możesz zrobić takiego "łamańca" pociągasz za amortyzator i zwrotnica Ci się zacznie wyginać do Ciebie. Nie dużo, ale zawsze coś.
Skręć koła to jest szansza, że półośka wtedy wyjdzie jak zrobisz tego "łamańca" :)
A jeżeli nie wyjdzie to niestety musisz rozpiąć zwrotnicę i wtedy wyjąć półośkę.
Sama wymiana przegubu to tylko wyjęcie starego i włożenie nowego.
dcfan
Wysłany: 16-06-2008, 15:58
A co z przegubem z alledrogo? Dobry bedzie?
Wysłany: 16-06-2008, 17:00
dcfan, mam od 1,4 nówka sztuka założony ale nawet 1m nie zrobił bo od razu wyjąłem ---> tipo na złom
dcfan
Wysłany: 16-06-2008, 23:24
nówka sztuka mówisz... jak z manszeta i opaskami to biore w dobrej cenie, smar sobie narucham:)
Wysłany: 17-06-2008, 05:22
dcfan, smar też jest oryginał nie otwierany jeszcze
oczywiście komplet a jaką cenę proponujesz?
jeszcze w pudełeczku
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0002277.jpg
dcfan
Wysłany: 17-06-2008, 11:09
Powiedz ile chcesz, na allegro 55 ;)
Widze fajny silnik, co to za jeden?
Wysłany: 17-06-2008, 14:55
dcfan, 1,4 z mojego białego tipka ten co posiada 95KM
powiedzmy 55 do ręki z przesyłką pasi?
dcfan
Wysłany: 17-06-2008, 14:58
1.4 95KM? Co to jest za maszyna? Sprzedajesz? Gaźnik/wtrysk/MPI ?
Podaj namiary:)
** Dodano: 17-06-2008, 16:00 **
miszko, dla mnie rozpięcie mcphersona to zadna sprawa juz. przy okazji bedzie pretekst do wymiany śrub na nowe.
Wysłany: 17-06-2008, 15:04
dcfan, tak na sprzedanie ale nie wiem za ile jeszcze :) oczywiście na gaźniku ;)
namiary poszły na PW a wysyłka będzie w środę pasuje ?
dcfan
Wysłany: 17-06-2008, 15:19
może być, chociaż jak PP to pewnie nie dojdzie do piątku i tak:P
** Dodano: 18-06-2008, 15:38 **
I jak mój przegub :drive:
