Nie chodzi na benzynie |
tuningowo.com
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 04-03-2008, 07:39 Nie chodzi na benzynie
| Nie wiem czemu auto nie chce chodzić na benzynie - na gazie idzie jak szalone. Gdy przełączam na benzynę autem da się jechać ale gdy pompuje się cały czas gazem. Dodam że był wcześniej już taki przypadek ale odblokowało się samo- teraz niestety nie chce. |
Wysłany: 04-03-2008, 08:47 Re: Nie chodzi na benzynie
| tuningowo.com napisał/a: | | Nie wiem czemu auto nie chce chodzić na benzynie - na gazie idzie jak szalone. Gdy przełączam na benzynę autem da się jechać ale gdy pompuje się cały czas gazem. Dodam że był wcześniej już taki przypadek ale odblokowało się samo- teraz niestety nie chce. |
Pierwsza sprawa zrób reset ecu, druga sprawdź ciśnienie paliwa. |
tuningowo.com
Wysłany: 04-03-2008, 11:45
| GrzesiekK. napisał/a: | | Pierwsza sprawa zrób reset ecu, druga sprawdź ciśnienie paliwa. |
Tylko że ja jestem aktualnie w Holandi i z narzędzi to mam młotek i śrubokręt |
Wysłany: 04-03-2008, 11:49
Jaki to endzin?
Ciągle 1.6gaźnik?
** Dodano: 04-03-2008, 11:51 **
| tuningowo.com napisał/a: | | młotek i śrubokręt |
Tym też dasz radę rozłączyć aku
Krótka instrukcja:
-śrubokręt na przewód od aku, którykolwiek, ale chyba lepiej masy
-młotkiem w śrubokręt aż przetniesz przewód
-nie będzie prądu -> będzie reset aku
_________________ klik, klik
Wysłany: 04-03-2008, 12:46
Napisz właśnie jaki silnik masz bo ja już nie pamiętam
Jak wtrysk to całkiem możliwe, że pompa siadła. |
Wysłany: 04-03-2008, 16:42
| a jak gaźnik to wężyki podciśnienia lub elektrozaworek się wiesza lub coś od podciśnień - pompeczki lub... |
tuningowo.com
Wysłany: 04-03-2008, 17:10
| jeszce jest 1.6 na jednopunkcie |
Wysłany: 04-03-2008, 17:53
mozliwe ze wtrysk przypchany albo "leje".
Ściągnij obudowe filtra i sprawdz jak leci paliwo z wtryskiwacza |
www.tomekmichalik.pl |
