Nie chodzi na benzynie
tuningowo.com
Wysłany: 04-03-2008, 07:39   Nie chodzi na benzynie
Nie wiem czemu auto nie chce chodzić na benzynie - na gazie idzie jak szalone. Gdy przełączam na benzynę autem da się jechać ale gdy pompuje się cały czas gazem. Dodam że był wcześniej już taki przypadek ale odblokowało się samo- teraz niestety nie chce.
Wysłany: 04-03-2008, 08:47   Re: Nie chodzi na benzynie
tuningowo.com napisał/a:
Pierwsza sprawa zrób reset ecu, druga sprawdź ciśnienie paliwa.
tuningowo.com
Wysłany: 04-03-2008, 11:45
GrzesiekK. napisał/a:
Tylko że ja jestem aktualnie w Holandi i z narzędzi to mam młotek i śrubokręt
Wysłany: 04-03-2008, 11:49
Jaki to endzin?
Ciągle 1.6gaźnik?
** Dodano: 04-03-2008, 11:51 **
młotek i śrubokręt
Tym też dasz radę rozłączyć aku :)
Krótka instrukcja:
-śrubokręt na przewód od aku, którykolwiek, ale chyba lepiej masy
-młotkiem w śrubokręt aż przetniesz przewód
-nie będzie prądu -> będzie reset aku
:crazy:
Wysłany: 04-03-2008, 12:46
Napisz właśnie jaki silnik masz bo ja już nie pamiętam ;)
Jak wtrysk to całkiem możliwe, że pompa siadła.
Wysłany: 04-03-2008, 16:42
a jak gaźnik to wężyki podciśnienia lub elektrozaworek się wiesza lub coś od podciśnień - pompeczki lub...
tuningowo.com
Wysłany: 04-03-2008, 17:10
jeszce jest 1.6 na jednopunkcie
Wysłany: 04-03-2008, 17:53
mozliwe ze wtrysk przypchany albo "leje".
Ściągnij obudowe filtra i sprawdz jak leci paliwo z wtryskiwacza
