czy tipo i bravo maja te same sprezyny????
DvL
Wysłany: 23-12-2005, 11:53   czy tipo i bravo maja te same sprezyny????
jak w temacie bo podobno bravo/brava przjela cale zawieszenie z tipo/tempra wiec zastanawiam sie czy maja takie same sprezyny bo np eibach do bravo jest prawie polowe tanszy niz do tipo :roll:
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
Pele_Tipo
Wysłany: 23-12-2005, 12:37
takich samych sprezyn raczej nie maja, jednak sama konkstukcja, mocowania itd sa takie same...
wachacze Tipo po 92 roku sa TE same z 17mm trzpieniem, do 92r maja 15mm.
Bravo jest tylko ciut ciezsze i odpowiednie sprezyny beda wyzsze w Tipo.
Wysłany: 23-12-2005, 16:22
Tył w zestawie eibacha jest taki sam dla Bravo jak i dla Tipo od wersji 1.8 wzwyż, natomiast przód jest bardzo zbliżony, ale nie identyczny.
Istotniejsze różnice występują w porównaniu do sprężyn do Tipo 1,4/1,6(inna średnica drutu, ilość zwoji czynnych, wysokość sprężyny)
netsat
Wysłany: 25-12-2005, 16:11
Pele_Tipo napisał/a:
Co do srednic sworzni oraz rocznikow kiedy byly stosowane chyba cos pomieszales
Kupowalem ostatnio wachacze do Tipo z 1992 roku i srednica sworznia wynosi 17 mm
Zerknij na przykladowy link
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77859523
FIAT TIPO 1.4 1.6 1.8 2.0 1.9d/td 90-95r.
FIAT TEMPRA 1.4 1.6 1.8 2.0 1.9d/td90-95r.
FIAT BRAVA BRAVO 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9d/td/jtd
Lancia Dedra 90r-
(średnica sworznia 17mm)
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Wysłany: 25-12-2005, 16:54
Od roku 90' wzwyż sa inne wahacze w tipo
netsat
Wysłany: 25-12-2005, 17:04
ego napisał/a:
Inne to znaczy jakie?
Inne jak ja napisalem wyzej czy inne jak Ty sobie myslisz?
Rozwin odpowiedz bo nic z niej ego nie wynika nowego
Wysłany: 25-12-2005, 17:36
DO NETSAT
do roku 90 srednica sworznia byla 15mm,a po roku 90 srednica sworznia wynosila 17 mm
Wynika z niej duzo nowego,Ty napisałeś tylko po 90'
Czy widzisz juz różnice pomiedzy moja a Twoją wypowiedzią?
Jeśli nie to sugeruje dobrego specjaliste
NIE BEDE JUZ ODPISYWAŁ NA TWOJE DURNE POSTY!
netsat
Wysłany: 25-12-2005, 17:49
ego napisał/a:
DO NETSAT
Jestes bardzo niekulturalny
Ja Tobie nie ublizam a wrecz przeciwnie
Podalem link gdzie firma sprzedajaca wachacze zaznaczyla roczniki TT w ktorych odpowiednio srednica sworzni wynosila 15 lub 17 mm
Ja ich nie produkuje i nie sprzedaje
Jestes dziecinny kolego nie potrafisz nawet dyskutowac na poziomie
Pa pa
Wesolych Swiat
PS
Masz racje jak masz zle odpisywac i ublizac to juz wiecej nie rob tego
Wysłany: 25-12-2005, 20:25
Trzeba pamietac, ze swoznie na jednym i drugim koncu roznia sie fi.
Jeden sworzen ma fi17mm, drugi fi21mm, przed modernizacja bylo to odpowiednio fi15mm oraz fi20mm.
Pele_Tipo
Wysłany: 26-12-2005, 22:29
tak kochani, ale nie zmienia to faktu ze modernizacji zawieszenia dokonano w 92r. na rok przed calym faceliftingiem z pewnymi zmianami konstrukcyjnymi.
Wysłany: 27-12-2005, 00:47
'92? Oj chyba mala zmylka. Tą modernizacje dokonano w czerwcu 1990 roku. Do czerwca 90roku byly to fi15mm/19mm, po 06.1990 juz z fi17mm/21mm.
I tyczy sie to Tipo i Tempry.
Pele_Tipo
Wysłany: 27-12-2005, 21:56
kurde no mialem katalog taki powazniejszy wachaczy i wlasnie bylo jak wol dobrze pamietam 92...
...lipa z deka jesli macie racje
Wysłany: 28-12-2005, 09:43
jak kupowalem w sklepie wahacze,to chlop mnie pytal czy mam autko sprzed 90' roku czy po 90' bo wlasnie pomiedzy tymi latami byla roznica
Server uptime: 10 days
