czy tipo i bravo maja te same sprezyny???? |
DvL
Wiek: 43 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 23-12-2005, 11:53 czy tipo i bravo maja te same sprezyny????
jak w temacie bo podobno bravo/brava przjela cale zawieszenie z tipo/tempra wiec zastanawiam sie czy maja takie same sprezyny bo np eibach do bravo jest prawie polowe tanszy niz do tipo |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-12-2005, 12:37
takich samych sprezyn raczej nie maja, jednak sama konkstukcja, mocowania itd sa takie same...
wachacze Tipo po 92 roku sa TE same z 17mm trzpieniem, do 92r maja 15mm.
Bravo jest tylko ciut ciezsze i odpowiednie sprezyny beda wyzsze w Tipo. |
Wysłany: 23-12-2005, 16:22
Tył w zestawie eibacha jest taki sam dla Bravo jak i dla Tipo od wersji 1.8 wzwyż, natomiast przód jest bardzo zbliżony, ale nie identyczny.
Istotniejsze różnice występują w porównaniu do sprężyn do Tipo 1,4/1,6(inna średnica drutu, ilość zwoji czynnych, wysokość sprężyny) |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 25-12-2005, 16:11
| Pele_Tipo napisał/a: | takich samych sprezyn raczej nie maja, jednak sama konkstukcja, mocowania itd sa takie same...
Co do srednic sworzni oraz rocznikow kiedy byly stosowane chyba cos pomieszales
Kupowalem ostatnio wachacze do Tipo z 1992 roku i srednica sworznia wynosi 17 mm
Zerknij na przykladowy link
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=77859523
FIAT TIPO 1.4 1.6 1.8 2.0 1.9d/td 90-95r.
FIAT TEMPRA 1.4 1.6 1.8 2.0 1.9d/td90-95r.
FIAT BRAVA BRAVO 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9d/td/jtd
Lancia Dedra 90r-
(średnica sworznia 17mm) |
_________________ Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok |
Wysłany: 25-12-2005, 16:54
| Od roku 90' wzwyż sa inne wahacze w tipo |
netsat
Wysłany: 25-12-2005, 17:04
| ego napisał/a: | | Od roku 90' wzwyż sa inne wahacze w tipo |
Inne to znaczy jakie?
Inne jak ja napisalem wyzej czy inne jak Ty sobie myslisz?
Rozwin odpowiedz bo nic z niej ego nie wynika nowego |
Wysłany: 25-12-2005, 17:36
DO NETSAT
do roku 90 srednica sworznia byla 15mm,a po roku 90 srednica sworznia wynosila 17 mm
Wynika z niej duzo nowego,Ty napisałeś tylko po 90'
Czy widzisz juz różnice pomiedzy moja a Twoją wypowiedzią?
Jeśli nie to sugeruje dobrego specjaliste
NIE BEDE JUZ ODPISYWAŁ NA TWOJE DURNE POSTY! |
netsat
Wysłany: 25-12-2005, 17:49
| ego napisał/a: | DO NETSAT
Jestes bardzo niekulturalny
Ja Tobie nie ublizam a wrecz przeciwnie
Podalem link gdzie firma sprzedajaca wachacze zaznaczyla roczniki TT w ktorych odpowiednio srednica sworzni wynosila 15 lub 17 mm
Ja ich nie produkuje i nie sprzedaje
Jestes dziecinny kolego nie potrafisz nawet dyskutowac na poziomie
Pa pa
Wesolych Swiat
PS
Masz racje jak masz zle odpisywac i ublizac to juz wiecej nie rob tego |
Wysłany: 25-12-2005, 20:25
Trzeba pamietac, ze swoznie na jednym i drugim koncu roznia sie fi.
Jeden sworzen ma fi17mm, drugi fi21mm, przed modernizacja bylo to odpowiednio fi15mm oraz fi20mm. |
Pele_Tipo
Wysłany: 26-12-2005, 22:29
| tak kochani, ale nie zmienia to faktu ze modernizacji zawieszenia dokonano w 92r. na rok przed calym faceliftingiem z pewnymi zmianami konstrukcyjnymi. |
Wysłany: 27-12-2005, 00:47
'92? Oj chyba mala zmylka. Tą modernizacje dokonano w czerwcu 1990 roku. Do czerwca 90roku byly to fi15mm/19mm, po 06.1990 juz z fi17mm/21mm.
I tyczy sie to Tipo i Tempry. |
Pele_Tipo
Wysłany: 27-12-2005, 21:56
kurde no mialem katalog taki powazniejszy wachaczy i wlasnie bylo jak wol dobrze pamietam 92...
...lipa z deka jesli macie racje |
Wysłany: 28-12-2005, 09:43
| jak kupowalem w sklepie wahacze,to chlop mnie pytal czy mam autko sprzed 90' roku czy po 90' bo wlasnie pomiedzy tymi latami byla roznica |
