problem z wentylatorem chłodnicy
kimson
Wysłany: 14-04-2009, 22:14   problem z wentylatorem chłodnicy
Wiem, że temat już był wałkowany i to kilka razy, ale mój problem nie znalazł rozwiązania w żadnym temacie.
Nie włącza mi się wentylator mimo, że temperatura silnika jest tak ok 95 st.C. Chłodnica jest przy tym zimna w dotyku. A od prawej strony wisi mi jakiś kabelek z końcówką na wcisk. Ni w ząb nie wiem gdzie go mam podłączyć, bo gdzieś to dziadostwo musi być podłączone i pewnie o to będzie chodziło, bo w tym wiszącym kablu jest prąd, więc musi do czegoś służyć.
pomocy!!
TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek.
Wysłany: 14-04-2009, 22:37
kimson, jak chłodnica jest zimna a płyn ma 95 stopni to termostat się zaciął. A co do kabla to cyknij fotkę.
kimson
Wysłany: 14-04-2009, 23:08
mam juz fop\tki cykniete ale czekam na maila bo u rodzicow zgrywalem na okmpa.
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-04-2009, 23:34
taj jak JAM_BELFEGOR, pisze termostat wymien bo sie zawiesil i dlatego chlodnica zimna a i przez to wentylator sie raczej nie zalaczy bo jego czujnik jest chyba w chlodnicy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 15-04-2009, 08:29
MARIOVIRUS napisał/a:
zgadza sie,czujnik załączający wentylator jest w chłodnicy,jak termostat nie otweira dużego obiegu to chłodnica bedzie zimna i czujnik w chłodnicy nie załączy wentylatora.
Daras
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-04-2009, 20:10
Ta końcówka musi być włączona do termowłącznika, który jest na dole, nad przewodem po prawej stronie stojąc przodem do auta.On załącza wentylator. Mam ten sam problem, bo nigdzie nie mogę kupić tej wtyczki właśnie (upaliła mi się)...
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
Server uptime: 40 days
