Wspomaganie WYJE |
zwirek88
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 12 Skąd: Bierutów
Wysłany: 16-11-2010, 16:15 Wspomaganie WYJE
Witam. Na wakacje kupiłem Tipo 1.6 z LPG
niestety wspomaganie prosi o pomoc;/
Wystarczy wymiana samego oleju w układzie?
Jesli tak to jaki olej i ile?
Wszystkim wielkie dzieki za info |
Wysłany: 16-11-2010, 17:18
zwirek88, sprawdzałeś podobne tematy? Wyje cały czas czy tylko przy skręconych kołach? Bo ten typ tak ma, że na maksymalnie skręconych kołach sobie wyje Jeśli jednak chcesz wymienić olej, to na każdej stacji paliw znajdziesz czerwony do przekładni automatycznych. |
Wysłany: 16-11-2010, 18:05
temat poruszany milion razy , tu znajdziesz wszystkie informacje
http://forum.tempra.org/t...wymiana+p%B3ynu
jesli chodzi o płyn to możesz tak piszę ciechu, kupić na stacji dowolnego dextrona atf II ( na stacjach orlenu pod nazwą "hipol atf II" lub zalać coś lepsiejszego czyli np elfmatic'a |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 17-11-2010, 13:44
zwirek88, za radami kolegów poszukaj na forum - naprawdę o wspomaganiu jest dużo tematów. Sam miałem problem, bo wyło, to szukałem.
Jak wyje przy skręconych maksymalnie kołach (lewo bądź prawo) i słyszysz jakby bulgot, to układ się odpowietrza. Ten zabieg się stosuje po wymianie płynu.
Jeśli pompa wyje cały czas to masz ją do wymiany. Najlepiej na nową, masz większe szanse, że dłużej nic z nią nie będzie. Ja kupiłem nową za około 220-230zł.
Jeśli nie masz pewności, to ściągnij pasek z koła pasowego pompy wspomagania - jeśli nie będzie wyć to czeka Cię przyjemność zabawy z pompą.
Roboty nie jest dużo, to łatwa sprawa.
** Dodano: 17-11-2010, 13:47 **
| zwirek88 napisał/a: | Wystarczy wymiana samego oleju w układzie?
Jesli tak to jaki olej i ile? |
Pewnie masz już czarny w zbiorniczku?
Jak radzą koledzy, ATF II. Ja zalałem Hipola z Orlenu. O ile pamiętam, to wchodzi do układu 0,8-1l. Ale licz jeszcze jedną butelkę oleju na przepłukanie układu. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
