Potrzebne fotoporadniki (wycieraczki i wskaźnik paliwa)
Mosior
Wysłany: 02-02-2010, 22:26   Potrzebne fotoporadniki (wycieraczki i wskaźnik paliwa)
witam,
znalazłem w sekcji 'download' poradniki które mogą wyleczyć mojego tipka z dwóch typowych chorób tj zacinanie się wycieraczek na biegu przerywanym i wariująca wskazówka paliwa gdy jest mniej jak pół baku. Nie mogę obrać plików bo mam mniej niż 5 postów na koncie a nie chce spamować żeby tylko osiągnąć ten wynik. Czy ktoś może mi podesłać te dwa poradniki na maila ? (pburkiew@wp.eu) ? :roll:
z góry dzięki !
Wysłany: 02-02-2010, 22:53
Mosior napisał/a:
i nie masz opłaconej składki.
DARREK
Wysłany: 03-02-2010, 08:49
Mosior, hmm a jaki był cel Twojego zarejestrowania się na forum?
Pobrać poradniki?
Renault Espace IV 2.0
Mosior
Wysłany: 22-02-2010, 13:52
ale skąd - trafiłem na nie przy okazji czytając inne posty jak się kapnąłem że mam te same choroby. Mam tipka od 10 lat i już sporo przy nim zrobiłem więc znam auto dość dobrze i myślę że bez problemów będę komuś pomocny z czasem :badgrin:
pawelF1
Wysłany: 11-04-2010, 23:05
odnosnie tych zacinajacych sie wycieraczek mialem to samo. Trzeba wyjac silniczek wycieraczek, rozebrac go i przeczyscic wszystkie styki, pozniej nasmarowac i gotowe dziala bezproblemowo
Server uptime: 51 days
