tipo 1.4ie problem z silnikiem
waldi21
Wysłany: 19-08-2007, 15:25   tipo 1.4ie problem z silnikiem
witam
mam problem z silnikiem na zimnym silniku wszystko jest w porzadku autko pali bez zadnych problemów natomiast po rozgrzaniu do ok90 stopni silnik zaczyna wariowac objawia sie to tak ze jak trzymam pedał gazu w jednym położeniu obroty zaczynaja spadac silnik szarpie jak ruszam pedałem gazu wtedy jest w miare dobrze moze ktoś ma pomysł co to moze byc wymienilem kable WN , pompke paliwa
bozoni
Wysłany: 23-08-2007, 21:46   Re: tipo 1.4ie problem z silnikiem
waldi21 napisał/a:
witam
Sprawdź czy styk siłownika wolnych obrotów (popularnie zwanego silnikiem krokowym) zwiera przy naciśnięci gazu - siłownik ma 4 kontakty, 2 z nich to silniczek, pozostałe to właśnie ten styk, który czasem nie działa i może dawać takie objawy.
waldi21
Wysłany: 25-08-2007, 05:21
Na razie okazało się że uwalony był kabel który idzie od sondy lambdy do komputera.
tipo 1.4ie 95r
Carol
Wysłany: 06-09-2007, 16:15
Właśnie to jest to, ja miałem też walniętą sądę i miałem to samo 8)
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
waldi21
Wysłany: 07-09-2007, 21:25
Po wymianie sondy wszystko ok :D objawy ustapily dzięki za pomoc
tipo 1.4ie 95r
