Regulator ciśnienia paliwa 2.0 8V
GrzesiekK
Wysłany: 10-09-2007, 12:34   Regulator ciśnienia paliwa 2.0 8V
Jak wyglada regulator ciśnienia paliwa w silniku 2.0 8V i gdzie się on znajduje i czy mozna regulować cisnienie przez jakieś podkrecanie itp.
Wysłany: 10-09-2007, 15:24   Re: Regulator ciśnienia paliwa 2.0 8V
GrzesiekK napisał/a:
Szukaj po prawej stronie kolektora ssacego, znajduje sie na koncu "listwy paliwowej" zasilajacej wtryski, taki charakterystyczny "grzybek" bardzo podobny do tego co masz z lewej strony kolektora ssacego od EGR'a.
Regulować recznie to raczej ci sie nie uda, jedyne co mozesz sprawdzic to to czy przewod podcisnieniowy idacy na ten regulator od kolektora ssacego nie jest spekany, regulator cisnienia paliwa dziala w ten sposob ze odczytuje na podstawie podcisnienia w kolektorze ssacym obciazenie silnika, przy spekanym wezyku o ktorym wyzej pisalem silnik moze ssac lewe powietrze przez niego co za tym idzie masz zafalszowane obciazenie silnika ktore widzi regulator i przy wiekszych obciazeniach silnika moze cisnienie wtrysku byc troche za male przez co auto nie bedzie mialo pelnej mocy plus moze wiecej palic bo raz ze wtryski przy zaniskim cisnieniu leja i gozej spala sie przez to mieszanka a dwa ze przy za niskim cisnieniu wtrysku i problemach przez to z mieszanka komputer wtryskowy bedzie wydluzal czas wtrysku i poprostu wiecej PB przeleje przez silnik bez potrzeby.
kro_ma
Wysłany: 10-09-2007, 17:05
a w 1.8 gdzie jest ten regulator pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Wysłany: 10-09-2007, 17:13
kro_ma napisał/a:
1.8 8 zaworowy jest oparty na tym samym bloku silnika co 2.0 8V i ma ten sam osprzęt więc szukaj tak jak opisałem.
GrzesiekK
Wysłany: 10-09-2007, 17:15
Ja mam na nim z góry regulację na srubowkręt. Do czego ona służy jak wkręce do zera to gasnie auto i jak wykręce to też gaśnie. Mechanik mi mówił ze bez tego regulatora można spokojnie jeździć autem.
Wysłany: 10-09-2007, 18:31
Jak skręcasz to zmniejszasz ciśnienie paliwa na listwie, auto dostaje mniej paliwa i gaśnie.
Jak rozkręcasz to zwiększasz ciśnienie paliwa na listwie, auto dostaje za dużo paliwa, jest zalewane i gaśnie.
