Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
andrzej&sz
Wysłany: 29-04-2005, 20:24   Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
Dzisiaj właśnie skończyłem podświetlanie swojego schowka. Zastosowałem tam 3 diody typu FLUX świecące na 100 stopni oraz jeden neonek z karbowanej rurki -raczej w celu ozdoby. Efekt jest zadowalający. Podświetlenie zapala się w momencie całkowitego otwarcia drzwiczek. Wrazie jakiś pytań udzielę pomocy.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Radke
Wysłany: 29-04-2005, 20:39
Super, wygląda fantastycznie.
Moje gratulacje - dobra robota.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Grześko
Wysłany: 29-04-2005, 21:41
No i proszę, Polak potrafi (jak mu się chce) =D>
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Hemi
Wysłany: 29-04-2005, 22:06
Jak wrota pojazdu kosmicznego... Zaraz wyjdzie E.T.
Super :!:
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
gary
Wysłany: 29-04-2005, 23:34
a ja kurcze nie mam podswitlenia wogole mam zaslepke :/ ... wiecie moze jak to zmienic ? :|
Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe :P
andrzej&sz
Wysłany: 30-04-2005, 08:41
gary napisał/a:
Ja też nie miałem orginalnego oświetlenia, miałem taką zaślepkę wszystko od podstaw zrobiłem.
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
Wysłany: 30-04-2005, 21:58
O qrcze Andrzej superrrrr!!
Jakis wlacznik dales ze zapala sie w momencie otworzenia schowka???
Daj jakies dokladniejsze info bo tez chce podswietlic.
andrzej&sz
Wysłany: 01-05-2005, 08:01
Emf napisał/a:
Żadnych włączników opis i zdjęcia umieściłem poniżej . Trochę sprytu i działa jak powinno. Wszędzie szukałem włącznika, który by załaczał układ przy wyciśnieciu, ale jak wyjąłem schowek wszystko okazało sie prostsze niz myślałem
Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG
gaabik
Wysłany: 07-05-2005, 07:53
Fajnie ładnie wygląda.Gratulacje
Pele
Wysłany: 11-05-2005, 15:10
Jak zwykle dobra robota!
Chyba ten czlowiek ma talent bo to juz nie pierwsza Jego przerobka :D
Ja moge sie pochwalic podswietlaniem nawiewow a neonki pod nogami robie w weekend.
Juz ma wszystko gotowe.
Fiat Tipo 1.4 FL `93
marinero
Wysłany: 12-05-2005, 09:34
bardzo ciekawe podswietlenie,chyba trzeba będzie też coś zrobic,podobnego =D>
1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93
Radke
Wysłany: 12-05-2005, 10:06
Pele napisał/a:
Super tylko aby Ci starczyło czasu by się pojawić w niedzielę na spotkaniu... 8)
* Fiat Uno 1.4 VAN
elvis-78
Wysłany: 25-02-2007, 12:40   Re: Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
andrzej&sz napisał/a:
Mam pytanko mam lamke w schowku ale nie dzial. mysłałem ze to zatrówka padłą ,a le po wymianie nic nadal ciemnoi. gdzie sprawdzic co moze byc uszkodzone a w razie czego do czego sie podłaczyc zeby zainstalowac podswietlenie nowe. w tym sarym mam zainstalowana lampke wraz z włacznuikiemnm czyli podstawa juz jest tylko moze ono jest uszkodzone co bys radzil w tym pzrypadku.
** Dodano: 28-02-2007, 14:43 **
czy ktos mi podpowie gdzie szukac pradu jesli lampka w schowku sie nie pali gdzie ona jest podlaczona :sciana:
BB
Wysłany: 21-10-2007, 08:32
Mam ten sam problem ? Czy ktoś wie jak to naprawić ??
Wysłany: 21-10-2007, 09:47
BB, sprawdz mase, czesto jest tak ze lampa w schowku nie ma masy i przez to nie smiga, podaj mase i sprawdz czy sie pali
kubek
Wysłany: 21-10-2007, 09:56
no fajnie w schowku wyglada. ja mam takie cos ale w bagazniku :lalala:
BB
Wysłany: 16-11-2007, 18:28
andrzej&sz ;kupiłem takie 3 diody jak ty masz w schowku. Jak je połączyłeś ? Gdzie one mają plus ,a gdzie minus?
Wysłany: 16-11-2007, 18:31
dłuższa nóżka to +
BB
Wysłany: 16-11-2007, 18:57
Ale ja mam takie diody http://www.moto.allegro.p...d_nieb_moc.html
Wysłany: 16-11-2007, 19:22
To najłatwiej napisać do sprzedawcy :roll:
Wysłany: 16-11-2007, 20:26
BB napisał/a:
Nie jestem pewien ale najprawdopodobniej plus jest tam gdzie ścięty róg diody.
Wysłany: 17-11-2007, 01:20
Co za problem. Podaj odpowiednie napięcie. Jeżeli się zapali to trafiłeś, jeżeli nie to podłącz odwrotnie. Diody świecą tylko przy odpowiedniej polaryzacji.
Kod:
napięcie zasilające: 3.0-3.6 V
Pamiętaj, aby wpiąć odpowiedni opornik przed diody na plusie! Bo jak taką diodę podłączysz pod 12V to będziesz miał po diodzie.
Wysłany: 17-11-2007, 09:18
miszko,
Niekoniecznie bo z tego co wiem to diod flux mają inaczej niż standardowe led-y. Choć może i masz racje. Ale tak jak pisał poprzednik najlepiej bedzie napisać do sprzedającego.
Wysłany: 28-11-2007, 20:39
standardowe LEDy czerwone (świecą najwcześniej, od 1,2V), zielone, żółte (ok 1,5V) dla 12V powinno wyjść ok 1k Ohm rezystor ograniczający prąd; niebieskie pracują przy ok 3,2 V, podobnie białe, tam rezystor dobrać 470-700ohm (za duży prąd to się szybko spali dioda); fluxy są z natury już LEDami picowanymi :) na większą moc jak te nietypowe inne, jak niebieskie i białe i fluxy standardowo też chodzą na 3,2V, tam rezystor też z zakresu 470-700Ohm.. przy dobieraniu, jak komuś nie wystarczy patrzenie na diodę, czy nie jest za jasno i się spali zaraz, nie ma wyczucia, można mierzyć prąd płynący przez diodę (miliamperomierz w szeregu), dla normalnych LEDów jest to 16mA do 20mA, fluxy niby też, choć tam do 30mA można dojść, ale to już nadwerężanie...
Wysłany: 28-11-2007, 20:50
unknown,
Ty jakimś elektronikiem jesteś :?:
