Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
Wysłany: 28-11-2007, 20:58
no też :P
** Dodano: 28-11-2007, 21:08 **
a! co do polaryzacji to mogę Wam inaczej podpowiedzieć, nie gdzie jest ścięta krawędź ani która noga dłuższa (choć w zwykłych LEDach zawsze jest ścięta krawędź :D i jedna noga dłuższa dla rozróżnienia, a we fluxach jeden róg kwadratowej obudowy...)
przyjrzyjcie się zawsze wnętrzy diody - na styku dwóch ekhm... płytek wewnątrz, warstw, jedna jest długa a druga malutka; znaczy się od jednej nogi na jej końcu wewnątrz obudowy diody jest malutka płytka a na drugiej wyraźnie dłuższa; do tej wewnątrz dłuższej -, do wewnątrz mniejszej +;
jeszcze coś: diody świecą w zasadzie długo (żywotność do nastu tysięcy godzin) ale dwie rzeczy je dobijają: (w zasadzie jedna) temperatura i za duży prąd;
temperatura - jak napakujecie diody do klosza lampy to mogą zdechnąć szybciej przez ciepło od normalnych żarów, podobnie jak świecą w warunkach gdzie jest bardzo gorąco; za duży prąd (dioda ponadnormatywnie jasno świeci) = dioda wewnętrznie się 'przegrzewa (znowu temperatura) i się przepala...
zła polaryzacja nie uszkodzi diody (tylko nie zaświeci), chyba, że źle podłączycie + i - ale przy zbyt dużym napięciu/prądzie wymuszonym na przepłynięcie przez diodę;
to wszystko warto wiedzieć; fluxy to zwykłe diody, podobnie jak hierjasne, superjasne czy cokolwiek; jedynie te fluxy i inne ponadnormalne mają nieco większy prąd pracy i więcej wytrzymują toteż jaśniej mogą świecići są na wyższe napięcie i przepływający prąd, a ponadto np fluxy mają inną obudowę by rozbijać światło z punktowego na szerokokątne...
Wysłany: 28-11-2007, 21:29
8| 8| 8|
