Zmiana hamulcow w tipo 1,4 na te z 2,0 16V. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-11-2005, 22:37 Zmiana hamulcow w tipo 1,4 na te z 2,0 16V.
Witam!
Tak sie nudze w chalupie i nagle sobie pomyslalem, by przerzucic hamulce z tipka 2,0 16V do mojego 1,4ie. Poweidzcie mi, co musialbym wymienic procz zaciskow i tarcz? Pompa niby ta sama. Tipo 1,4 z absem (niestety)
Pozdro |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Wysłany: 17-11-2005, 23:05
| Zacisk, tarcz, chyba nic wieciej. Te od 2.0 tez beda z ABS - to tutaj tez nie widze jakis problemow. |
lincoln_
Wysłany: 17-11-2005, 23:07
| miszko napisał/a: | | Zacisk, tarcz, chyba nic wieciej. Te od 2.0 tez beda z ABS - to tutaj tez nie widze jakis problemow. |
E to nawet taniej niz myslalem wyjdzie:)
PS. Na te tarcze mozna tylko zalozyc 15" fele? |
Wysłany: 17-11-2005, 23:14
No i mocowanie zacisku....
| lincoln_ napisał/a: | | Na te tarcze mozna tylko zalozyc 15" fele? |
Ale tego nie rozumie? Dlaczego 15tki akurat? |
lincoln_
Wysłany: 17-11-2005, 23:57
| miszko napisał/a: | No i mocowanie zacisku....
Sie wei o mocowaniu. Hm bo mniejsze nie wejda? Oczywisci u gory powinno byc nie mniejsze niz 15" |
Tomilee
Wysłany: 18-11-2005, 19:09
| Możliwe że trzeba będzie zmienić całą piastę kołą - czyli to do czego jest przykręcona tarcza hamulcowa |
_________________ Tipo 1.8 GT
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 18-11-2005, 19:25
A jak mam samochód bez ABS-u ( 1.6 SPI ) to też moge przełożyć ?
Czy już trzeba coś więcej zmieniać, bo jak nadejdzie już czas moich hamulców to chciałbym
jakieś lepsze włożyć |
Wysłany: 18-11-2005, 19:57
| piotras napisał/a: | A jak mam samochód bez ABS-u ( 1.6 SPI ) to też moge przełożyć ?
Możesz zastosować hamulce z wersji 2.0 8v o rozmiarze 257/20.
Nie musisz wtedy zmieniać kół na 15" wystarczą 14".
Potrzebujesz tylko zacisków z tej wersji, no i oczywiście tarcze/klocki.
Nie powiem lepsze byłyby z wersji 16v o rozmiarze 284/22, ale z tym może być więcej problemów choć nie musi. |
lincoln_
Wysłany: 18-11-2005, 19:58
Sprawdz w katalogu czy masz taka sama pompe hamulcowa jak w 2,0 16V bez abs. JEsl ito samo to patrz na wczesniejsze posty. Ja postanowilem, ze jak klocki mi trafi, tarcze tez nie sa nowe to mozna zmienic na jakies mocniejsze. |
