Zmiana hamulcow w tipo 1,4 na te z 2,0 16V.
lincoln_
Wysłany: 17-11-2005, 22:37   Zmiana hamulcow w tipo 1,4 na te z 2,0 16V.
Witam!
Tak sie nudze w chalupie i nagle sobie pomyslalem, by przerzucic hamulce z tipka 2,0 16V do mojego 1,4ie. Poweidzcie mi, co musialbym wymienic procz zaciskow i tarcz? Pompa niby ta sama. Tipo 1,4 z absem (niestety)
Pozdro
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
Wysłany: 17-11-2005, 23:05
Zacisk, tarcz, chyba nic wieciej. Te od 2.0 tez beda z ABS - to tutaj tez nie widze jakis problemow.
lincoln_
Wysłany: 17-11-2005, 23:07
E to nawet taniej niz myslalem wyjdzie:)
PS. Na te tarcze mozna tylko zalozyc 15" fele?
Wysłany: 17-11-2005, 23:14
No i mocowanie zacisku....
lincoln_ napisał/a:
Ale tego nie rozumie? Dlaczego 15tki akurat?
lincoln_
Wysłany: 17-11-2005, 23:57
Sie wei o mocowaniu. Hm bo mniejsze nie wejda? Oczywisci u gory powinno byc nie mniejsze niz 15"
Tomilee
Wysłany: 18-11-2005, 19:09
Możliwe że trzeba będzie zmienić całą piastę kołą - czyli to do czego jest przykręcona tarcza hamulcowa
Tipo 1.8 GT
piotras
Wysłany: 18-11-2005, 19:25
A jak mam samochód bez ABS-u ( 1.6 SPI ) to też moge przełożyć ?
Czy już trzeba coś więcej zmieniać, bo jak nadejdzie już czas moich hamulców to chciałbym
jakieś lepsze włożyć
Wysłany: 18-11-2005, 19:57
piotras napisał/a:
Możesz zastosować hamulce z wersji 2.0 8v o rozmiarze 257/20.
Nie musisz wtedy zmieniać kół na 15" wystarczą 14".
Potrzebujesz tylko zacisków z tej wersji, no i oczywiście tarcze/klocki.
Nie powiem lepsze byłyby z wersji 16v o rozmiarze 284/22, ale z tym może być więcej problemów choć nie musi.
lincoln_
Wysłany: 18-11-2005, 19:58
piotras napisał/a:
Sprawdz w katalogu czy masz taka sama pompe hamulcowa jak w 2,0 16V bez abs. JEsl ito samo to patrz na wczesniejsze posty. Ja postanowilem, ze jak klocki mi trafi, tarcze tez nie sa nowe to mozna zmienic na jakies mocniejsze.
Server uptime: 22 days
