Zdjęcie kierownicy z Airbag |
Domin89
Wysłany: 06-12-2007, 23:51 Zdjęcie kierownicy z Airbag
| Moze to banalne ale mam pytanie jak zdjac kierownice z Airbagiem?? Jak wyjąc poduszke aby nic nie uszkodzic ani nie narazic sie na jej wstrzelenie. Musze wymienic kierownice na taka sama poniewaz poprzedni właściciel zaniedbał ja i skóre jest podarta na niej. |
Wysłany: 07-12-2007, 00:14
Tak samo jak zwykłą.
Bierzesz imbus i odkręcasz 3 śruby (z tyłu kierownicy).
Odkręcisz to i ściągniesz tą "pokrywkę" tutaj z przyciskami od klaksonów.
Razem z tym zdejmujesz też samą poduszkę. Nabój zostaje w kierownicy i aby go zdemontować, musisz po prawej stronie u góry odsunąć taką blaszkę zabezpieczającą przez przesunięciem się naboju. Odsuwasz ją i kręcisz w lewo, pociągasz nabój do siebie.
Od to wszystko Dalej to już sobie poradzisz. Pamiętaj, aby włożyć kluczyk i odbezpieczyć blokadę kierownicy, bo nie wyjmiesz kierownicy.
Oto nabój wyciągnięty z mojej kierownicy.
Niestety ja nie miałem w standardzie AirBagu, a tam jest taka dodatkowa belka montowana to postanowiłem wyjąć.
Nabój mam na sprzedaż, jak by kogoś interesowało. |
Domin89
Wysłany: 07-12-2007, 19:46
| Dzięki wielkie. Teraz juz sobie poradze poniewaz mialem obawy przez ta poduszke . Pozdro |
Wysłany: 07-12-2007, 20:28
| miszko napisał/a: | | Nabój mam na sprzedaż, jak by kogoś interesowało. |
a czy to legalne |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-12-2007, 11:38
| konikks napisał/a: | a czy to legalne | Skoro nabój ważny to czemu nie? |
