Zdjęcie kierownicy z Airbag
Domin89
Wysłany: 06-12-2007, 23:51   Zdjęcie kierownicy z Airbag
Moze to banalne ale mam pytanie jak zdjac kierownice z Airbagiem?? Jak wyjąc poduszke aby nic nie uszkodzic ani nie narazic sie na jej wstrzelenie. Musze wymienic kierownice na taka sama poniewaz poprzedni właściciel zaniedbał ja i skóre jest podarta na niej.
Wysłany: 07-12-2007, 00:14
Tak samo jak zwykłą.
Bierzesz imbus i odkręcasz 3 śruby (z tyłu kierownicy).
Odkręcisz to i ściągniesz tą "pokrywkę" tutaj z przyciskami od klaksonów.
Razem z tym zdejmujesz też samą poduszkę. Nabój zostaje w kierownicy i aby go zdemontować, musisz po prawej stronie u góry odsunąć taką blaszkę zabezpieczającą przez przesunięciem się naboju. Odsuwasz ją i kręcisz w lewo, pociągasz nabój do siebie.
Od to wszystko ;) Dalej to już sobie poradzisz. Pamiętaj, aby włożyć kluczyk i odbezpieczyć blokadę kierownicy, bo nie wyjmiesz kierownicy.
Oto nabój wyciągnięty z mojej kierownicy.
Niestety ja nie miałem w standardzie AirBagu, a tam jest taka dodatkowa belka montowana to postanowiłem wyjąć.
Nabój mam na sprzedaż, jak by kogoś interesowało.
Domin89
Wysłany: 07-12-2007, 19:46
Dzięki wielkie. Teraz juz sobie poradze poniewaz mialem obawy przez ta poduszke . Pozdro
Wysłany: 07-12-2007, 20:28
a czy to legalne :lalala:
Wysłany: 08-12-2007, 11:38
konikks napisał/a:
Skoro nabój ważny to czemu nie? :lalala:
