Dziwny odgłos w kabinie |
superas
Wiek: 53 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-03-2006, 14:05 Dziwny odgłos w kabinie
| Witam wszystkich.Mam problem z TIPO 1,4 ie 92 przebieg 130 tyś. Siedząc w kabinie oczywiście na postoju (czy wcisnę sprzęgło ,czy nie - to samo)słyszę dziwny odgłos jakby szum ,milenie - bardzo trudno to opisać.Jak ruszam na jedynce tak jakby coś walnęło mlotem w samochód .Czy spotkał się ktoś z was z takim objawem? Pomocy ! |
picek
Wysłany: 25-03-2006, 15:04
Może sprzęgło kończy swój żywot-z naciskiem na docisk.
[ Dodano: 25-03-2006, 15:04 ]
A to walnięcie to może przegub. |
_________________ Audi |
superas
Wysłany: 25-03-2006, 15:36 Dziwny odgłos w kabinie
| Nadmienię tylko , że wahacze, amorki przód (łożysko i poducha) były wymienione , a sprzęgło pracuje nieźle tzn. nie mam problemów z wżucaniem biegów. Jak stwierdzić , że sprzęgło kończy się. |
lincoln_
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 140 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 25-03-2006, 16:12 Re: Dziwny odgłos w kabinie
| superas napisał/a: | | Jak stwierdzić , że sprzęgło kończy się. |
No walsnie takie walenie przy ruszaniu. Sprawdz tez dmuchawe, moze wiatraczek juz lata.
Co do przegubu -on raczej na skreconych kolach by walil. |
_________________ Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy" |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-03-2006, 16:16 Re: Dziwny odgłos w kabinie
| superas napisał/a: | | Nadmienię tylko , że wahacze, amorki przód (łożysko i poducha) były wymienione , a sprzęgło pracuje nieźle tzn. nie mam problemów z wżucaniem biegów. Jak stwierdzić , że sprzęgło kończy się. |
Np. gdy są problemy z podjechaniem pod krawężnik z zatrzymania. Obroty rosną, a auto nie jedzie. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
superas
Wysłany: 25-03-2006, 16:23 Dziwny odgłos w kabinie
| Panowie , a może to wali łożysko oporowe na postoju i na pierwszym biegu mie ma przecież różnicy co? |
DvL
Wiek: 44 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 25-03-2006, 16:26
a moze ktoras z poduszek silnika badz skrzyni sie skoczyla i wali przy ruszaniu |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
superas
Wysłany: 26-03-2006, 18:43 Dziwny odgłos w kabinie
Panowie pomóżcie , co to za badziewie. Dzisiaj jak nigdy nic jadę na giełdę wsiadam , włączam silnik i nic nie szumi , nie mieli.Spokój ruszam nic nie wali .Tylko siąpił deszcz - czyli wilgotność się zwiększyła .Co sam się naprawił ? Jutro jadę do mechanika - sam nie wiem co to za objaw.Pierwszy raz w życiu się z tym spotkałem.A tak wogóle Panowie jeszcze jedno pytanie do Tipowiczów : a mianowicie płytki zaworów się wymienia.Jak sam mogę stwierdzić czy mam luz na zaworach - czy panewki do wymiany jak trochę grają jak jest zimny ? |
Wysłany: 26-03-2006, 19:21
| superas napisał/a: | | Jak sam mogę stwierdzić czy mam luz na zaworach - czy panewki do wymiany jak trochę grają jak jest zimny ? |
Sprawdzić na zimnym silniku luz na zaworach i jak trzeba to wymienić płytki.
Jak z luzami zaworowymi wszystko będzie ok, to pewnie juz panewki daja znać o sobie. |
jabko
Wysłany: 26-03-2006, 19:29
| Albo poduszka albo coś masz odkręcone. |
piękne i uległe |
superas
Wysłany: 26-03-2006, 19:48 Dziwny odgłos w kabinie
| Mówisz o poduszkach - silnika ? A możecie w przybliżeniu podać ceny poduszek jak i płytek do do silnika 160A1.046 wersja 160AD55A ? |
jabko
Wysłany: 26-03-2006, 19:53
Poduszki 60-90zł.
Za płytki przeważnie nie płacisz bo mechanik bierze za robote, wkłada Ci swoje płytki a Twoje zabiera i ma zapas na następne regulacje. |
piękne i uległe |
superas
Wysłany: 26-03-2006, 20:27 Dziwny odgłos w kabinie
Jutro się odezwę wieczorkiem .Jadę na 17 do mechaniola .Zobaczymy co z tego wyniknie.
[ Dodano: 27-03-2006, 18:50 ]
No i Panowie , żaden nie trafił .Jestem w szoku , rozklekotał się katalizator , a właściwie to co w nim było.Zostaje teraz problem co z tym fantem zrobić .Wywalić środek i zaspawać - tylko jak wtedy przejdzie na przeglądzie ?
[ Dodano: 11-04-2006, 21:39 ]
Tak wogóle to dzięki za pomoc .Katalizator wywalony , wstawiona rura na czerwony silikon w środek puszki KATA i złożony do kupy.Cula dalej , pozdrawia.
P.S - ciekawe jak będzie w czerwcu na przeglądzie ? :yawinkle: |
